查看: 2724|回复: 10
V星845E NEO的做系统假死
发表于 2009-9-20 10:37:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星845E,做系统GHOST复制完文件,在第一次启动画面后,停滞5分钟(一般一闪而过),进入安装阶段后,假死在“请稍后”(安装硬件驱动阶段)
1已经刷新过BIOS、换过BIOS电池。
2清理过内存,及插槽,并更换过内存。
3更换过显卡。
4更换过CPU,都不起作用。
5更换过电源。
6更换过硬盘及排线。
以上方法都不起作用。
另外有一台笔记本是同样故障。
确定是主板问题,但是没有思路,请教高手指点
发表于 2009-9-20 10:50:18 | 只看该作者 �
呵呵,是板子问题啊,我希望了解到板子出了什么问题,谢谢回复,但是我希望知道板子哪出了问题
发表于 2009-9-20 10:51:28 | 只看该作者 �
别的版本的ghost系统试过吗?
原版安装的系统试过吗?
如果板子的问题,先在BIOS中禁用各种其他次要的板载硬件,
否则考虑I/O,南桥之类。
发表于 2009-9-20 11:00:20 | 只看该作者 �
试过萝卜家园、深度、电脑公司装机版等各种版本系统,故障现象一样,BIOS中各种辅助选项都尝试过
IO补焊过,谢谢你的建议,非ghost安装版的系统没有试过,准备试一下
发表于 2009-9-20 11:24:18 | 只看该作者 �
补充一点,MHDD下检测不到硬盘
发表于 2009-9-20 11:46:25 | 只看该作者 �
安装版系统在复制文件时停止在“正在检查76317MB disk0 at id0 on bus0 on atapi.......”
发表于 2009-9-20 11:46:28 | 只看该作者 �
压着南桥看行不行
发表于 2009-9-20 15:45:23 | 只看该作者 �
谢谢,试下看看
发表于 2009-9-21 09:30:11 | 只看该作者 �
遇到过:U跳线和声卡声芯坏造成的这种情况,
如不行再拆掉周边看看
发表于 2009-9-21 19:48:05 | 只看该作者 �
硬盘问题, 换个好的硬盘试试
  不然换第二个硬盘接口(和光驱接口调换)
发表于 2009-9-21 19:51:34 | 只看该作者 �
肯定是桥的问题 要不试试IDE
还有一个就是cmos设置是不是有问题
