标题: 开机有时一点就自动断电 [打印本页]
作者: 小吉    时间: 2007-8-29 10:00
标题: 开机有时一点就自动断电
一点开机就自动断电,最奇怪就是不是经常,有时一个星期都无问题,有时就次次都是这样,这问各位师傅是那里问题,场管还是时钟?
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-8-29 10:15
感觉像南桥受潮了
烘干南桥~
作者: 折腾    时间: 2007-8-29 10:57
什么型号的板子,说清楚一点了
作者: 小吉    时间: 2007-8-29 11:19
标题: 回复 #1 小吉 的帖子
主板是845E,我刚刚才测电池无电啦,换了一块试几次开机都成功
但因为触发后关机这个问题不是经常有,所以我也不肯定问题是否解决
请问一下是电池无电这个原因吗?还是另外的?
还有我拔20针电源接口再插的时候主板也会通一下电就断了
作者: yzz163    时间: 2007-8-29 11:40
请问一下是电池无电这个原因吗?
电池无电会造成这个毛病。
作者: 我是大圣    时间: 2007-8-29 12:01
是哪里断电呀,你都没有开机怎么会断电呢
作者: 小吉    时间: 2007-8-29 12:57
标题: 回复 #6 我是大圣 的帖子
是主板一通电就断了,还没有显示和自检
作者: 河池东升    时间: 2007-8-29 14:02
电池也会引起这样的故障
