标题: 三星19黑屏, [打印本页]
作者: 小张啊    时间: 2009-9-20 08:47
标题: 三星19黑屏,
三星19宽,黑屏,指示灯亮。。没有数据信号的时候显示无信号,显示完无信号就黑屏了。如果一直接着VGA信就是一直黑屏,,,,高手指教下。。
作者: 天地电脑①    时间: 2009-9-20 09:04
驱动板问题大些.测供电..应该驱动高压一体板的.检测电源供电...
作者: 小张啊    时间: 2009-9-20 09:31
驱动板是不是就需要114。5和5。1的电压,不需要3。3的电压
作者: 小张啊    时间: 2009-9-20 09:32
14。5和5。1的电压
作者: 专业维修中心    时间: 2009-9-20 09:45
MCU坏了
通病
作者: 小张啊    时间: 2009-9-20 09:55
是要刷还是
换啊。。。
作者: 老鸥    时间: 2009-9-20 09:55
查高压各灯管
作者: 实战高手    时间: 2009-9-20 16:18
什么型号的也不说清楚,怎么解决问题呢
作者: 小张啊    时间: 2009-9-20 19:02
三星。三星943NW
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2009-9-21 11:55
这款显示器的高压变压器容易出问题,查一下高压变压器
作者: 脚滑的狐狸    时间: 2009-10-10 20:52
是高压部分坏了。直接改成高压条就可以了
作者: 王子凡    时间: 2009-10-10 21:33
典型的高压故障
作者: 未来之窗    时间: 2009-10-10 23:39
驱动板上有14.5V的电压吗?、他是怎么来的啊?
作者: 双成富科技    时间: 2009-10-11 01:08
应该BIOS坏了吧。
作者: 拓海烽    时间: 2009-10-11 01:18
MCU的可能性大,我遇个,刷就可以.
作者: 曹玄玄    时间: 2009-10-11 03:42
我认为可能是高压板坏了
作者: FQZJS    时间: 2009-10-11 09:07
电源和高压部分坏了,签定完毕,大部分是电容问题
