标题: 装系统问题 [打印本页]
作者: 透明。    时间: 2009-9-20 00:33
标题: 装系统问题
很老的本本,可能硬盘有问题。网线口都没有,玩网刻玩不起来,把硬盘外挂也不行。
本想装个系统确认下。可使不上劲,光驱没用。U盘启动那年代还没有。连网线口都没。
我对它可是一点办法都没咯。有哪个高人指点指点。
NEC的老家伙
作者: 伍长    时间: 2009-9-20 00:36
硬盘外挂为什么不行?
你说硬盘有问题你怎么知道的?
最好还是外挂测下硬盘有没有问题
最后你还可以在DOS下安装系统的
作者: 罗孝育    时间: 2009-9-20 08:39
我经常用外挂移动硬盘盒装的,只装一完第一次就拨了,然后再到笔记本上装第二遍就OK,不过要是重新分区就要把C盘设为作用,也就是活动分区……哈,祝你好运,那老古董装好也冒用
作者: 朱某某    时间: 2009-9-20 08:56
楼上说的对啊!!!!
作者: 有点飞雪    时间: 2009-9-20 09:17
我上次说的也是nec的本本,还好光驱可以用,花了几天的时间才搞定,愿楼主你的本本早日搞定哈
作者: 透明。    时间: 2009-9-26 23:15
硬盤有怪聲哦。  哎。對古董無奈
作者: 同兴维修    时间: 2009-9-28 22:00
只要硬盘能引导可以传送个引导文件在DOS下安装
作者: 湖南草上飞    时间: 2009-9-28 22:03
扔了吧!已经没价值了!卖给收废品的还可以值点钱!
作者: 板修不好    时间: 2009-9-29 00:19
硬盘可能要挂了。
作者: 奋斗的新菜鸟    时间: 2009-9-29 00:25
用USB光驱行吗?外挂是个好办法
