标题: GA-LD533主板跑CO [打印本页]
作者: 小富    时间: 2009-9-20 00:23
标题: GA-LD533主板跑CO
``今天接到一主板;;开机就跑CO;;不变码一开就CO’内存  北桥‘供电正常;   压过一次cpu座;可跑26;关了机子’再开又CO;;;请问这个是不是CPU座的问题···
   请高手们指点下‘’谢谢··用风枪加焊怎么样加好点???
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-9-20 01:16
通病了,加焊CPU座用锡炉吧
作者: 智星科技    时间: 2009-9-20 08:55
是775座吗?
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-9-20 09:19
775的用疯抢不行
作者: 错没爱你    时间: 2009-9-20 09:26
100%是U座   加热一下就可以
作者: 小富    时间: 2009-9-20 13:03
补充下;;是GA478针的
作者: 自学想成才    时间: 2009-9-20 13:14
478用风枪还可以,775够呛,用土炮做了十几个只成功过几次
作者: 谢俊超    时间: 2009-9-20 13:25
吹底板呗   看查不多座子里面的电容可以动了就OK咯
作者: 无边无际    时间: 2009-9-20 14:23
是座的事,听说风枪不好搞,要有BGA机和一定的技术才能搞
作者: 小富    时间: 2009-9-21 17:53
```````````````这个板搞定了;;
确定是CPU座子的问题;;
       我用风枪加焊;;;
          OK;;;;;;;;;;;
作者: 板修不好    时间: 2009-9-21 18:13
重新加焊CPU座吧。
