请问戴尔D600机器,开机排针是第几脚,
战场上的士兵
2009-9-19 22:16
请问戴尔D600机器,开机排针是第几脚,没有开机小板了,我测了一个有5V电压的,不知是不是,其他为0V,但是没有跳变,按下后。
战场上的士兵
2009-9-19 22:27
D600 的开机芯片是什么啊, 谢谢
南县红警
2009-9-19 23:58
战场上的士兵
LPC47N256
透明。
2009-9-20 00:24
针脚还真不知道耶,那开关不是在一小板上么,那个东西被你搞丢啦、。?
伍长
2009-9-20 00:31
你想开机其实不用板子也行的啊
你那万用表 一个表笔接地一个在开机接口上扫一边就行了(也就是端接)
华之旭维修
2009-9-20 06:39
D600机器不开机,待机正常的话一般是开机小板接触不好,再个就是IO和IO背面有个3级管爱坏。
不会修板的
2009-9-20 10:04
从左往右第四脚!
