标题: 联想125F不能装系统,并伴有开机掉掉电重跑数码卡 [打印本页]
作者: 黄总    时间: 2009-9-19 22:03
板号  广达  LE1
         故障  不能装系统,并伴有开机掉电重跑数码卡!
  维修过程 :重装系统,可在PE下GHOST完,但重启后不能解压,只能看见光标在一闪一闪。更换过M1999、VCO供电芯片,也刷过BIOS,南北桥也加重做过。各MOS、电感也加焊过。现在是开机数码卡跑到4A就掉电重启才能开机显示,开机按F2有点迟钝。
     现在没有思路了,想因跑4A掉电重启想更换北桥。有那位哥们遇到过?急,在线等
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2009-9-19 22:30
显卡有很大嫌疑,换掉!
作者: 黄总    时间: 2009-9-19 23:18
我晕,就只有一个人来贴啊
作者: 才毕业    时间: 2009-9-19 23:37
应该是北桥的问题,加焊内存槽没有
作者: 黄总    时间: 2009-9-20 22:00
加焊过内存槽了,但还是那样。
作者: 透明。    时间: 2009-9-20 22:12
跑4A  好似没过显卡?   不敢发言
作者: 迎难而上    时间: 2009-9-20 22:16
跑到4A掉电重启不能解压系统!难修啊
作者: 成熟的水手    时间: 2009-10-3 04:34
楼主试试换个CPU试一下,我见过一个AMD的机子,装系统Ghost完成后一看见滚动条就掉电,最后换了个CPU好了
作者: 小当家    时间: 2009-10-13 10:05
这板子有个毛病就是北桥容易空焊,导致掉电,死机,我接手过两台都是北桥的问题,一台经常死机掉电,重做北桥也不行,后来换了就一切正常了..
作者: 影子冷锋    时间: 2009-10-20 09:43
我有一块进BIOS比蜗牛还慢的,不知道什么问题,有没有那位老大修过这种问题的
作者: 小皮皮    时间: 2009-10-23 09:31
看看  你的u座是不是空焊了
作者: 师傅的徒弟    时间: 2009-10-23 14:59
没什么好想的 换了显卡 100%成功 这问题都OUT了
作者: 季慧飞    时间: 2009-10-23 15:59
北桥的可能最大,曾经碰到过,加焊北桥后,好了
作者: 奥迪金星    时间: 2009-10-23 16:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 平心常    时间: 2009-10-23 16:32
跑4A能亮吗?    4A 就是显卡问题
作者: 库洛托雷    时间: 2009-10-24 09:34
LZ太油菜,这帖子有技术含量
