标题: 硬盘无法识别了。 [打印本页]
作者: dcdzzz    时间: 2007-8-29 08:29
标题: 硬盘无法识别了。
有一ST 80G的硬盘不能被主板识别了,据用户说是在使用中突然停电了,来电后就这样了。我把硬盘接上电源,细听盘体内有细小的卡卡的声音,就好象是电机启动了一下但是又转动不起来似的。有办法处理吗?
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-8-29 08:33
换板看看~
作者: 张先生    时间: 2007-8-29 09:00
单独通电,听解锁声后有没有读盘的声音,有多长。
作者: 疯狂蚊子    时间: 2007-8-29 09:21
可能是固件有问题,用PC3000进入检查一下固件的结构,然后生成TXT,如果有报错就记下来,再从同型号的好盘上读出固件,按照故障盘报错的模块写进去病。
作者: dcdzzz    时间: 2007-9-3 18:09
没有PC3000呀。怎么搞?
作者: 孤独剑    时间: 2007-9-3 23:14
换板!
作者: 友众    时间: 2007-9-4 11:54
在COM端下看下盘的信息一般就知道是什么问题了
