标题: 求助:我的Pqi内存用烙铁焊了就挂了 [打印本页]
作者: 萝卜    时间: 2007-8-29 01:04
昨天我一朋友给我一跟Pqi DDR400 512M双面内存,说是玩游戏自动重启,叫我给看一下,拿到手时发现一颗小电容掉了,于是二话不说就操起烙铁找了一颗一样的电容换上,满怀信心的开机测试,可是怎么插就是不亮,用板测卡测试跳到D4就不过了,(焊接之前据朋友说内存能通过。就是玩游戏自动重启),是不是内存不能用烙铁焊接?
作者: 我很想来看看    时间: 2007-8-29 02:15
最好还是用焊台吧,有静电保护的
作者: 极限编程    时间: 2007-8-29 02:18
你确定掉的是电容吗?你换上去的能确定是电容(而不是电阻或其他)!另外你是用普通烙铁(要确定不漏电)焊接的吗?普通烙铁焊接最好拔掉电用余热焊接!一般还是不容易焊坏的,不过最好用防静电恒温烙铁来焊!
作者: 萝卜    时间: 2007-8-29 08:53
换上去的的确是电容,后来把那颗补上去的电容去掉也是D4过不了。(烙铁是普通的,焊的时候好像听到哪颗芯片裂开的响声)
作者: 我心地飞翔    时间: 2007-8-29 09:08
裂开了那内存多半挂了,有可能是静电击穿。
作者: 阿里    时间: 2007-8-31 14:07
静电真可怕
作者: 专业维修    时间: 2007-9-4 00:31
有静电!
短路!
作者: 盱眙桂林    时间: 2007-9-9 08:34
静电可怕  怎样防止静电了
作者: 信陵君    时间: 2007-9-11 19:42
下次自己千万要小心 又学到了
作者: 李了    时间: 2007-9-13 14:07
搞个风枪来吹就爽了.整个颗粒也很好起
