今天修好一台联想昭阳本本
新子维修
2007-8-29 00:48
今天修好一台联想昭阳本本
故障为不通电
拆机测保险
正常
量开关有5伏开机电压 晶振波形正常 可按开关就是没反应
在无维修经验的情况下 继续测其他电压
终于发现有一路19V 的电压到一个300欧的电阻的一端 再测另一端却无压
经测电阻值 变为260 K左右了 试用一个390欧的电阻换上 开机终于CPU 风扇转了
上屏 OK !
用了一个小时左右 死马变活马了
修板不眨眼
2007-8-29 01:00
运气挺不错了嘛!
:lol
龙飞扬
2007-8-29 08:03
电阻增值!!不多见哦!
和信电子
2007-8-29 08:11
恭喜楼主了,修本有时也很简单的。
zflzxx
2007-8-29 10:09
耐心仔细的回报
许寒
2007-9-1 14:34
这也能找出来```怎么查到那里的
火山
2007-9-2 21:27
楼主好厉害呀,让我也信心大增呀.
最难的人
2007-9-7 06:41
电阻坏了阻值只会变大不会变小
务实电脑
2007-9-7 18:10
能不能说下,哪个电阻,什么型号的机器
电阻变大的还真不多见啊.
桂林阿义
2007-9-7 21:25
一个小时 死马变活马,耐心的回报,我要学习!
恨天无眼
2007-9-7 22:13
回复 #8 最难的人 的帖子
电阻也会变小的,只是我们极少人遇到过
陈小波
2007-9-8 00:18
晕死,这样也可以修好本本,天才也!
楼主所换电阻应该是系统供电单元电路或CPU供电单元电路上的元件,至于确切的是哪个电路,只有跑电路才可判断!
维修使者
2007-9-8 04:09
19V应该是电源口过来的!但是在保隔电路中很少有电阻啊!
可以具体说一下那块供电吗?
索引
2007-9-10 17:16
楼主具体透露一下吧
玉冰儿
2007-11-30 17:12
羡慕呀,我连笔记本的外壳还没有完全打开过呢,自卑呀,今天来了一个主板上的电源接口坏了的,我两个小时了也没有把它打开呀,
qweabc
2007-11-30 20:35
谢谢楼主分享,能不能说一下是什么型号...
时过境迁
2008-2-28 09:21
楼主修笔记本真是顺利呀,这也得好运气才行啊,有时小问题几天都搞不好呢
乘凉
2008-2-28 13:29
人品好,没有办法。。。。。。。。瞎猫也能捉老鼠
计控部
2008-2-28 21:17
真走运,坏了保险电阻。呵呵
海浩
2008-2-28 22:22
楼主不常修本本吗 无过修好了确实不错 我的都没人敢修
协创
2008-2-29 21:04
能捉到死老鼠也不错啊.不是谁都有这么好的运气的,没点经验和耐心再怎么运气好也测不到
庄海宏
2008-3-4 15:20
