标题: 代码跑F5卡住不能关机 [打印本页]
作者: 徐合林    时间: 2009-9-19 16:16
标题: 代码跑F5卡住不能关机
一块智仁845GV-4M-478主板,开机后能正常运行程序,从系统里关机时,有时能关机,但是有时代码跑F5卡住不能关机,强行重启动后不跑码,怪的是只要测量下BIOS芯片(intel的82802AB)的RST脚的电压就能正常跑下去了?这块板子刷过BIOS。I/O是W83627HF/AM,我想请教下高手:是BIOS问题还是I/O问题?
作者: 佳恒科技    时间: 2009-9-19 16:54
怀疑是BLOS问题看看有没有引脚虚焊或接触不良
作者: 孤帆远影    时间: 2009-9-19 17:30
加焊一下BIOS芯片
如果有座子,清理一下座子的接触点;或者干脆把座子去掉直接焊
