标题: 笔记本屏幕闪个不停,而外接显示器却是好的 [打印本页]
作者: 秣马厉兵    时间: 2009-9-19 13:22
笔记本电脑的屏幕不停的闪,滚动,以前是好的,而外接的显示器却是好的,怎么回事!!!
作者: 靖江本本万    时间: 2009-9-19 13:33
屏坏的,,,80%
灯管问题,
屏线问题
作者: 草根维修    时间: 2009-9-19 13:51
屏线---灯管----高压板-----驱动板-----屏,一样一样的排除。
作者: 天地电脑①    时间: 2009-9-19 13:54
草根维修 发表于 2009-9-19 13:51
3#都说完了 我没得说的了.想加分加不起.理解哈.
作者: 梁衍林    时间: 2009-9-19 14:02
高压的问题多,供电不足或者有漏电
作者: 秣马厉兵    时间: 2009-9-19 16:02
我估计是排线问题,因为开始都是好的,我只拔了一下排线,后来排线接口被我弄歪了,我用镊子拨正,然后插上就成这样了
作者: 秣马厉兵    时间: 2009-9-19 16:09
阵脚弄歪时我开过机,是不是把某个元器件弄坏了,再拨正时修复不了了,开机比较闪,进入系统后闪的很弱,后来越来越闪,不知道是主板出了问题,还是屏出了问题
作者: 艺佳维修中心    时间: 2009-9-19 17:22
我与到过,换了灯管就可以了,也有可能是屏的问题。。
作者: 智能芯片    时间: 2009-9-19 17:46
先排除屏的供电以及时钟信号,色差信号是否正常?如果都正常,那就是高压条的问题。
作者: 王君乐    时间: 2009-9-19 19:41
今天刚刚修好一个,是屏线的问题
