标题: IBM r50e不通电 [打印本页]
作者: 永辉电脑维修    时间: 2009-9-19 12:52
标题: IBM r50e不通电
今天接到一台IBM R50E单板,来时待机正常0.03,3M,5M电压都有,开机键电压3.3也有,接开机键就是不触发.开始加焊了SB,可以触发了,心想还是拆了重做下不会返修,于是拆了重做SB,谁知道做完上去又不触发了.待机电路都查了,不办法了.有高手知道说说
作者: 手工作业    时间: 2009-9-19 14:29
换一个桥嘛!我们都是换的
作者: 白如墨    时间: 2009-9-19 14:31
SB是什么????是南桥吗????
作者: 永辉电脑维修    时间: 2009-9-19 15:41
2# 手工作业
刚给南桥也换了一个新的,故障还是一样呀。还有没有其他可能呀
