主板跑D4
邓鱼渔
2009-9-19 12:49
主板跑D4
华硕主板P5VDC-X通电诊断卡就显示D4,BIOS也涮过是什么问题,请教大家。
自学想成才
2009-9-19 12:58
代码:FF、00、C0、D0、CF、F1或什么也没有表示CPU没通过
C1、C6、C3、D3、D4、D6、D8、B0、A7、E1表示内存不过
24、25、26、01、0A、0B、2A、2B、31表示显卡不过
某些集成显卡主板23、24、25表示可以正常点亮,某些VIA芯片组显示13则表示可以点亮,某些品牌机里的主板显示0B则表示正常,某些主板显示4E表示正常点亮,某些INTEL芯片组的主板显示26或16则表示可以正常点亮。
C1、C6、C3、01、02这个组合循环跳变大部分是I/0坏或刷BIOS
如显示05、ED、41则直接刷BIOS
1、00、C0、CF、FF或D1
测BIOS芯片CS有无片选:
(1)、有片选:换BIOS、测BIOS的OE是否有效、测PCI的AD线、测CPU复位有无1.5V--0V跳变 (芯片级)
(2)、无片选:测PCI的FRAME、测CPU的DBSY ADS#,如不正常则北桥坏、若帧周期信号不正常则南桥坏(芯片级)
2、C0
换电源、换CPU、换转接卡有时可解决问题(板卡级)
CPU插槽脏、针脚坏、接触不好(板卡级、芯片级)
刷BIOS(板卡级)、检查BIOS座(芯片级)
PCB断线、板上粘有导电物(芯片级)
I/O坏、北桥虚焊、南桥坏(芯片级)
3、C1、C3、C6、D4.A7或E1
内存接触不良(用镊子划内存槽)(板卡级)
测DDR的负载排阻和数据排阻(芯片级)
测内存工作电压SDRAM (3.3V),DDR(2.5和1.25V)(芯片级)
测时钟(CLK0~CLK3)(芯片级)
CPU旁排阻是否损坏(芯片级)
测CPU地址线和数据线 北桥坏(芯片级)
4、C1~05循环跳变
测32.768MHZ是否正常(芯片级)
BIOS损坏(板卡级)
I/O或南桥损坏(芯片级)
5、C1、C3、C6
换电源、换CPU,换转接卡有时可解决问题(板卡级)
换内存条,PC100、PC133,或速度更快更稳定的内存(板卡级)
换内存插槽,有些主板的内存条插槽要先插最靠里面或最靠外面的槽才可工作(板卡级)
目测内存槽是否有短路等机械类损坏现象 (板卡级、芯片级)
PCB断线、板上粘有导电物(芯片级)
没内存的CLK0、CLK1、CLK2、CLK3、CLK4,内存主供电(芯片级)
打阻值检查是否有断路现象(芯片级)
刷BIOS、检查BIOS座(芯片级)
换I/O芯片、北桥虚焊或北桥坏(芯片级)
6、循环显示C1-C3或C1-C5.
换电源、换CPU、换内存(板卡级)
PCB断线、板上粘有导电物(板卡级、芯片级)
刷BIOS(板卡级)
换I/O有时可解决问题、检查I/O外围电路(芯片级)
南桥坏(芯片级)
7、其它代码
换电源、CPU、内存(板卡级)
刷BIOS(板卡级)
检查I/O外围电路、换I/O芯片(芯片级)
PCB断线、板上粘有导电物、南桥坏(芯片级)
8、b0代码
清CMOS(板卡级)
测内存的数据负载电压1.25V、2.5V(DDR)(芯片级)
测北桥供电或北桥坏(芯片级)
9、25代码
测AGP核心供电4X(1.5V)、8X(0.8V)、2X(3.3V)(芯片级)
北桥供电、北桥坏(芯片级)
10、走0d后不亮
外频、倍频跳线(板卡级)
测PCI插槽之间电阻和排阻(芯片级)
11、若显示0b显示器仍不亮
换显卡,有时主板与显卡不兼容(板卡级)
换电源、换CPU、换内存(板卡级)
刷BIOS(板卡级)
换显卡插槽、PCB断线、板上粘有导电物(芯片级)
换I/O(芯片级)
查PCI、AGP槽附近的排阻和电容(芯片级)
查北桥供电或南北桥坏(芯片级)
12、显2d代码
初始化INTR信号(芯片级)
测AGP的AD线(芯片级)
北桥供电不正常或北桥坏(芯片级)
13、显2d代码后不变
清除CMOS(板卡级)
刷BIOS(板卡级)
时钟发生器不良(芯片级)
北桥供电不正常或北桥坏(芯片级)
14、显示50代码
BIOS坏(板卡级、芯片级)
I/O供电或I/O芯片坏(芯片级)
南桥供电或南桥坏(芯片级)
北桥坏(芯片级)
15、显示
A18跳线(板卡级)
刷BIOS(板卡级)
PCB断线、板上粘有导电物(芯片级)
I/O坏、南桥坏(芯片级)
张志刚
2009-9-19 19:51
“15.显示” 显示什么代码呀??“自学想成才”师父说明一下!谢谢!
板桥电脑医院
2009-9-19 20:00
D4一般和内存相关吧~~~~
暮春蚂蚱
2009-9-25 16:37
D4考虑内存地址线,IO,,内存供电,上拉电压,南桥的两个信号,不行就是北桥虚焊
韩笑
2009-10-5 09:33
一般是内存问题....
共同者
2009-10-15 22:37
d4 内存,先换了在说!!!
欧阳阳
2009-10-27 20:47
好东西啊,收藏了.
但问一下,诊断卡跑到F7是什么问题?
进入系统后,鼠标键盘动不了.进入BIOS进行设置时,每按一下键盘主机会发出声音,要按好几下,屏幕才跳一下.这问题出在哪啊?
hes1125
2009-10-28 11:30
先查下内存供电吧,
江品
2009-11-15 14:01
这个就是内存了
西峡翱翔
2009-11-15 15:41
用示波仪打一下PCI槽的波形,先看CPU工作没有
♂唯我☆尊♀
2009-11-16 15:42
和 内存有关吧 大部分 C D 的 都和内存有关
俾面派对
2009-11-16 15:46
看一下是不是ami的bios,ami的bios内存出错才是D,award和phoneix的一般都是C打头,D打头不是内存的问题!!
吖龙
2009-11-16 15:48
不过内存,把内存拔出来,擦一下金手指。内存槽用洗板水洗一下。
cfanangel
2011-3-25 09:03
收藏了 看看我的主板
cfanangel
2011-3-25 09:05
我的主板也是D4 测了内存槽电压是正常的
Tonight
2011-3-25 10:52
内存 - 清洗插槽 - io
jinmi07
2011-3-25 13:28
路过 路过
hanke
2011-3-29 11:42
D4 换个U 看看。
glaxoleung
2011-3-29 14:26
因该是内存呢。
实践出真知
2011-3-29 14:58
2楼的写得真是经典啊,收藏了。
云三
2011-3-30 18:40
内存不过吧。。。
ccjy
2011-3-30 21:01
1、量DDR第七脚是否是2.5V左右电压,VTT_DDR是否是1.25V左右,VTT_DDR一般在内存槽边上(在右边的多)众多电阻、电容出测量,如果没有,查其供电FET管。之所以这样讲,是因为大多数DDR、DDR2共存的板子未插内存时各槽电压均为2.5V供电,插上内存后自动检测调整(此仅为经验之谈,适用一部分板子)。
2、电压正常后测内存槽上有无晶振。
ccjy
2011-3-30 21:04
刚才没看太仔细,一上电就显示D4,可能是板子没跑啊。压压CPU座看看如何,有变化没。
东城梦天
2014-1-21 16:39
我也遇到块双敏跑d4,换io不好也,还刷过BIOS,一样,我也求解答纳
