三星943nw 应急修复一例
cctv4news
2009-9-19 12:31
三星943nw 应急修复一例
943nw 灯管闪一下就灭 不用说了 高压通病 一测量高压线圈 次级一组1100欧 一组1000欧
想必是高压线圈损坏 手头没备件
改通用条 不改 最烦 而且通用条质量也不放心
仔细观察了一下 灯管亮的时候 一组全亮 一组只亮了灯管的1/4长度 之后保护 推断 有一组肯定是好的 于是设想只用一组可不可以呢 行动 把好的一组的输出反馈级和坏的一组并联 只接一组灯管 试验
ok 测试半小时没异常 (当然 灯管要上下各取一个 不是单接上或下的一组)
先应急用一下吧 亮度调高一点 客户没意见拿走
疑惑的是:好的一组副级阻值是1000欧 坏的一组反而阻值要高(1100欧)
临沂小许
2009-9-19 13:15
俺用的是12元一条的条子没出问题!现在的条子22寸有点暗。。。。。。还有通用电源高压板带不起22寸屏。。。。。。。。。。。。
不断创新
2009-9-19 15:12
有才哦。。。。学习中。。。
估计可以顶用3个月吧,我以前见我师兄这样做过。。。
虎头羊
2009-9-25 18:57
这样做不知能用多久,还是修好好一点
北京欢迎了
2009-9-25 19:55
这样做也可以的,没有大问题的
十堰中科李航
2009-9-26 10:45
什么调亮度呀 调对比度吧 你那不是去保护了吗
线圈相当于一个电阻嘛 坏的时候自然应该阻值变大 导致电压上不来 从而只能点亮 1/4
不知道对不对
科华电脑
2009-10-12 14:45
如果去掉保护可以用的话就去掉保护吧。不行了再改通用条吧。。
南京海纳
2009-10-12 17:14
换个逆变器就好了
品龙
2009-10-20 22:20
大家都说去保护,具体怎么跳线,有没师兄帮忙教教,俺是新人!!
sysczf
2010-1-1 20:31
费那么大事,不如改一条呀
billshi
2010-1-1 21:51
我也是新手,找不到反馈是哪一路
赵伟超
2010-3-1 19:59
这样做用不了多久,还是修好好一点
九州电子
2010-3-1 20:19
你测的阻值是在线测的吧?你没把高压线圈拿下来测?
破小孩
2010-3-2 19:16
楼主当初我修这个显示器的时候,也是没有件,我加了两个变压器上去,至今正常使用
恨天无泪
2010-3-2 21:34
不会这样改 找不到反馈线!
