标题: gf6200 mats测试结果 麻烦指点哪个显存问题 [打印本页]
作者: 魔王恺撒    时间: 2009-9-19 12:27
Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]           35276
FBA[63:32]        42161478
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
Read    Error Count: 2698480
Write   Error Count: 39498274
Unknown Error Count: 0
谢谢大家了
作者: 瑞德科技    时间: 2009-9-19 13:18
4颗显存都有问题
作者: 先行电脑    时间: 2009-9-19 15:13
查下显存的供电、时钟、基准电压等
是PCIE的显卡吗
作者: 显卡修好了    时间: 2009-9-19 21:52
该卡是agp  6200的原生核心
铭瑄小黑板显卡
先确认显存的工作条是否正常
“地址线。。等公共线”供电就不用说了
作者: 陈涛顺丰电脑    时间: 2009-9-20 11:52
还有没有可能是 软件 用错版本咯呢 ,建议换个高点的MATS测试
作者: 魔王恺撒    时间: 2009-9-20 15:21
我用的是MATS6测试的 该显卡是花 竖条
作者: 宏鹰科技    时间: 2009-10-8 13:07
供电,地址线,GPU空焊,软件多方面结合测量,显存同时坏的可能性很小,除非供电不正常烧掉,
作者: 多多    时间: 2009-11-20 15:49
你用哪个版本测试的?
这个卡GPU在必要的时候需要重做或更换
作者: 博澳源    时间: 2009-11-20 18:15
还是把GPU重做吧
作者: 深圳创新科技    时间: 2009-11-20 21:08
测量地址线
作者: 多多    时间: 2009-11-20 21:47
DDR1地址线还是很好找的
作者: 希望的寄托    时间: 2009-11-21 09:04
先加焊一下GPU,或重做,更换
地址线也得量一下,一下造成这么多都报错,估计全坏的可能性不大。
我个人感觉地址线和GPU的问题大一些
作者: 川味椰    时间: 2009-11-23 13:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
