R51 跑0A 各位看看是什么问题
小子我是笑三少
2009-9-19 12:21
R51 跑0A 各位看看是什么问题
R51 跑0A 电流0.6A 不插内存跑E3 每组供电都是正常的 但是 3.3电感 对地阻值只有33欧 没有芯片温度不正常 只有南桥没有什么温度 各位看看是什么问题
本本初学者
2009-9-19 12:32
应该是没过内存啊老大!打下内存AD阻止,可能有排阻不太好
小子我是笑三少
2009-9-19 12:53
内存 AD 阻值都是正常的 就是 3.3V 电感 对地 只有33欧
精密稳压器
2009-9-19 14:06
3.3V对地只有33,你是因为上过电之后测的吧,如果是的话,那就是正常的,如果你放一晚,明天一早没上电就测如果还是33说明有问题,如果升到80以上了,就正常
精密稳压器
2009-9-19 14:09
再说你都跑马了,3。3V基本上也就没问题的,还是查内存工作条件吧
本本波
2009-9-19 22:28
楼上说的对! 能跑代码 就不要再去看那33欧姆啦! 内存不过 查供电和阻抗
真真双双
2009-9-19 22:30
电压都出来了吗??重点北桥和南桥!
南县红警
2009-9-19 23:57
打下总线阻值,刷BIOS
透明。
2009-9-20 00:28
又是北桥的又是BIOS的` 我怕怕,我觉得还是从最小的看起
星仔本本
2009-9-20 01:08
换个内存槽上面PC芯片看看!那是内存的地址线跟AD线数据才处理芯片
斯巴鲁
2009-9-20 10:48
呵呵。。。期待楼主成功。。。。
