标题: 一台神舟F天运206T本本,ISL6232发烫。大侠们帮我分析分析。 [打印本页]
作者: ★★乐乐★★    时间: 2009-9-19 10:41
我也遇到个机器,是神州f206t的本本,是ISL6232,也发烫,当时换上去一个好了,试了一下午没事,准备装上了,到第二天上午又不行了,又开不了机了。3V和5V都没短路的地方,不过现在ISL6232上去又开始发烫,换个新的上去也发烫。求救,高手们块跟帖帮帮我。
作者: 魏福全    时间: 2009-9-19 11:43
换上新发烫..3.5V出来后.待机电流正常吗?
作者: 板修不好    时间: 2009-9-22 15:35
我在一台BENQ机上遇到了这个问题 换了6232还是不行。最后发现是cpu供电有软击穿的。
作者: ★★乐乐★★    时间: 2009-9-23 10:09
能触发,触发过以后电压全部都正常,就是这个芯片很烫,换个新的上去也还是不行。
作者: 博思广达    时间: 2009-9-23 11:14
断开负载试试
作者: ★★乐乐★★    时间: 2009-9-23 16:58
断开负载就没电压了了,它这笔记本是触发后才有3V和5V的。
作者: 孙志    时间: 2009-9-23 17:54
南桥坏了 换个就好
作者: 查烈辉    时间: 2009-9-26 11:28
我这里碰到台明基的。也是6232的。不过电源部分可以单独拆下的。也是放烫。换了个厚单独试好的。接上主板就不行。而且w83l951 IO 发烫。应该是IO短路引起的吧
作者: 不是不想走    时间: 2009-9-26 12:20
我也感觉是南桥
作者: 旭日电脑爱好者    时间: 2009-10-11 11:14
换一个IO吧...我之前修过...
作者: 新手问道    时间: 2009-10-11 13:40
看3V.5V的有没有轻微的短路啊,那个EC是有程序的去那换
作者: 别摸我    时间: 2009-10-11 13:50
有短路才发烫的,你断开负载看还发烫吗
作者: 鹤山新时空    时间: 2009-10-12 09:10
做下南桥,同时查查供电中有无电容漏电
