标题: FSP145-51和FSP145-60电源的差别 [打印本页]
作者: 孙贺喜    时间: 2009-9-19 08:06
FSP145-51和FSP145-60电源的差别:对比图纸发现FSP145-60电源的+12V接地电阻是270欧,+5V接地电阻是100欧,+3.3V接地电阻是6.2欧。但是FSP145-51和FSP145-60电源有差别,有哪位高手提供一下(FSP145-51)+12V,+5V,+3.3V接地电阻是多少欧的?谢谢!!
作者: 曲洪卫    时间: 2009-9-19 15:29
各位高手,请帮助我一下吧!!
作者: 窈窕输女    时间: 2009-9-19 18:44
第一张图上最右上角,那个是什么东西啊?
作者: 大司马    时间: 2009-9-19 20:59
第一张图上最右上角,那个是什么东西啊?
窈窕输女 发表于 2009-9-19 18:44
7905.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 孙贺喜    时间: 2009-9-19 22:50
4# 大司马
请帮助我一下吧!告诉我具体阻值。
作者: 大司马    时间: 2009-9-20 16:07
4# 大司马
请帮助我一下吧!告诉我具体阻值。
孙贺喜 发表于 2009-9-19 22:50
具体阻值你不会测?
作者: 大司马    时间: 2009-9-20 16:24
4# 大司马
请帮助我一下吧!告诉我具体阻值。
应该和60SP差不多。
作者: 孙贺喜    时间: 2009-9-20 23:43
这三个电阻已严重烧焦,已辨认不出多大阻值的了!所以才放到论坛上来求助各位师傅的!!我按照145-60上的电阻阻值换上去不能正常启动,短接绿线和黑线,风扇转动2秒钟左右,就停转了,短接绿线和黑线12V、5V、3.3V电压2秒内全变成0V.请帮我分析一下是电阻的问题还是整流二极管的问题,是自动保护了。
作者: 凌子    时间: 2009-9-20 23:43
应该跟60SP差不多,那是电源最小负载电阻,误差几欧姆没大碍的。
作者: 曲洪卫    时间: 2009-9-20 23:50
9# 凌子
你是说FSP145-51电源的电阻值按照FSP145-60电源电阻值换上就可以啦吗?我按照你说的已经换上了,就是保护。其他的元件我检查了没有坏的,是不是阻值不对才造成保护的,请问有这种可能性吗?
作者: 曲洪卫    时间: 2009-9-20 23:51
7# 大司马
作者: 壹点水    时间: 2009-9-21 06:14
大部分电源:+12V接地电阻是270欧姆,+5V接地电阻是100欧姆,+3.3V接地电阻是15欧姆(6.2欧姆应该也是完全可以的).不妨你把6.2欧姆的电阻换成15欧姆的再试试看,如果还不行我觉得问题一般不在电阻上,你就要查其它的问题了。
作者: 大司马    时间: 2009-9-21 19:52
同意LS,假负载有点误差不伤大雅,应该没什么关系,我建议不要在电阻上纠缠,查查其它问题。
作者: 孙贺喜    时间: 2009-9-22 21:46
标题: RE: FSP145-51和FSP145-60电源的差别(问题已解决)
FSP145-51电源的+12V接地电阻是270欧姆,+5V接地电阻是100欧姆,+3.3V接地电阻是15欧姆
将6.2欧的换成15欧的电阻,问题解决。开机长时间运行完全正常,测各路输出电压完全正常。谢谢一点水和大司马!!
