关于笔记本电脑最业内最核心的秘密
王玉福鼎盛电子
2009-9-19 07:32
关于笔记本电脑最业内最核心的秘密
网上找的
大家日常都见过或者常常使用笔记本,但是市场上那么多的笔记本大家肯定都不知道他们的秘密。
下面就为大家介绍一下:
一台笔记本电脑生产出来必须经过一下过程:
1、外形设计 2、内部构架套用 3、加载模型后决定计算机配置
4、设计主板 5、设计散热系统 6、解决笔记本坚固性支撑性问题
7、拷机选材 8、(这个过程只有极少部分厂家会做)采用红外热能侦测,测试机器稳定性能
9、修改机器设计 10、机器常开反复折腾 11、硬件抗老化试验
12、调整配置 13、计算成本
以上过程只是决定了一个机器的一个型号产生
在外形设计方面,一个机器的外观通常会反复使用在2~3个型号上,或者是一个时期的机器上例如hp
hp500 hp520 hp530 hp540 hp541这个批次的机器都是使用同样的机器模具
一般来说一个模具使用后都不会轻易放弃,因为开发模具的费用非常高。
但是一个有问题的模具,就会只适用一次例如hp6520s机器触摸板天生有问题
所以在hp6520s之后就没有再使用过。在解决了这个问题后,在模具上修改了触摸板
创造出了现在一个系列的机器模具,6531s 6535s 2230s系列的机器。
笔记本中商用机使用要强于家用机,因为商用机都经过了持久的考验,而家用机,更多的不做
任何的数据担保,所以家用机的价格就比商用机便宜,而且配置要高很多。因为在以上过程中他少了
几个过程3 5 6 8 9 11所以家用机在设计成本上便宜。这个是任何品牌的通病。
然后决定笔记本流入市场的价格还有一个最关键的决定性因素就是自己生产还是oem 还是odm
自己生产的话,价格比较高。但是质量非常好非常稳定,oem就是采用别人的东西贴一个自己的
牌子。然后当做自己的东西卖。odm就是自己设计图纸然后交给别人生产
厂家会针对于不同的人群推出不同的配置,但是不会采用不一样的机器模型。
所以就孕育诞生了小型号。例如hp6531s 359pa 808pa等等
在大家购买笔记本的时候应该有选择的进行购买。并且分清楚笔记本的架构
笔记本的内部架构很重要,这个导致到笔记本的稳定性能和散热性能
世界上的笔记本分为以下架构。
sony架构代表公司sony 富士通 nec 这种架构主要特征就是cpu采用低电压cpu为了保证外形。
这类厂家通常都是采用oem或者odm的方式,自己没有工厂。而区分这种架构从外表主要就是看光驱位置
光驱一般在左面或者是用户面。光驱等设备全部都是采用超薄的。而内存和硬盘甚至有些连屏幕都是采用特殊的。
以sony热卖机型tz33来说。他采用高亮超薄的屏幕,也采用了特殊尺寸的硬盘,也采用了特殊尺寸的内存和刻录机
这些机器反过来说就是你购买任何的配件要升级那么将付出昂贵的费用一块液晶屏5000多一条1G的内存800多
一个刻录机1200多一个160G的硬盘可能要900多。和diy市场比起来这样的费用简直就是天价因为一般的笔记本屏幕
价格就是1000多,内存就是100多200而且还是ddr800的。320G的笔记本硬盘也就是400不到。笔记本刻录机就是300不到
而且还是内外通用的。
台湾伦飞架构,代表公司华硕、明基、宏基(伦飞)这个架构是台湾以及韩国系统的机器容易使用。这种机型最主要的特征
就是温度高,但是配置也高,内部通常采用导热管系统导热。判别方法通常师看出风口在后面还是在右面有些在前面。光
驱通常在右边右下角或者左边左下角。这种机型就是使用时间长了之后大问题没有小问题不断,怪问题特别多。
欧美系统代表公司ibm hp 康博 dell。每个公司有每个公司的特点,dell喜欢追求廉价稳定路线,机器都是采用高碳纤维、
塑料。也被维修界称为超级兼容机。每一个配件都不贵,但是问题都非常多。特别时间长了。特别容易变形。dell的一些
老型号还存在螺丝压力,必须参照图纸,否则机器不稳定。也形成了dell的碳化纤维塑料的架构。hp惠普架构包含2种架构
,第一种就是hp商用架构,又分为新商用架构和老商用架构,老商用架构都有一条内存是在键盘下边,而且接口非常丰富,
质量非常好。而且扩展性能也不错,而且内部带有所有笔记本内部都没有的主板托架,可以保证在任何时候不管怎么拿笔
记本都可以保证主板不变性稳定。而且可以增加很多东西,例如可以加装商用防偷窥膜等。也可以加装商用的底座,电池
等等。而新商用架构采用了镁铝合金的架构。笔记本变的更薄,变的更轻巧。但是接口方面没有老hp丰富。只是在配置方
面更高更强。外观更漂亮。另外一种架构叫做家用机的康博架构。康博架构主要用于hp的家用机,温度特别高,不带有主
板托架,外观非常好看。但是稳定性能欠佳,返修率也偏高。
ibm原来是非常好的机器,同配置的机器ibm的更贵,因为其主板设计的非常好,也做过很多优化,其他的主板根本不可能
达到这种效果。而且老ibm的灵活性非常的高,设计也非常人性化,操作感很强,被业内人士称为十八摸(IB想不想阿拉
伯数字的18,M则是摸的第一个拼音)。但是被联想收购后遇到了很多问题,本人所在单位出过12台联想think.其中有7台
有两点,有2台蓝牙有问题。而现在的联想则是会出现电池充不进去等问题。ibm不管新老机器都有一个通病,就是抬笔记
本的时候必须两只手抬,不然主板变形。
现在还流行起一种大陆架构,最主要就是中国大陆的一种生产模式,特别容易出现在国内的几个品牌的笔记本上,例如神州
本人拆神州的本本甚至发现过神州的笔记本用过台式机的cpu和内存。这种架构是从移动pc上移植过来的。
一下简单扼要的为大家介绍一下市场上流行的笔记本特点,希望大家在采购的时候作为参考
神州:如果不是资金非常紧张,真的不推荐购买的品牌。垃圾中的垃圾(大陆架构)
ibm:现在的ibm都是联想在做,卖ibm不如买联想。(欧美架构)
dell:高端的dell非常好用,中低端不推荐购买,问题多多。(欧美架构)
明基:台湾伦飞架构,时间长了因为主板没有电管(电源管理)芯片,会造成莫名其妙的死机。(伦飞架构)
宏基:伦飞在重组前的前身,笔记本质量还可以,只是现在市场上不是很流通。(伦飞架构)
华硕:多种血统的结合体,为sony做oem和odm,买sony不如买华硕。(伦飞架构)
苹果:只能买移动工作站,其他笔记本没有必要买,接口少只是好看俗称少女杀手。简直等于卖操作系统(苹果架构)
富士通:类似于sony之时比sony商用性能更强一些(sony架构)
sony:总是很喜欢做一些非常时尚的东西出来,有些东西稀奇古怪。性能一般,就是配件超级贵俗称少妇杀手(sony架构)
nec:类似于sony之时比sony商用性能更强一些(sony架构有些也采用欧美架构属于混血儿)
hp:一般类型的笔记本,之时商用更好用,如果你不想每天都往hp金牌跑建议你购买商用机。(欧美架构)
总结,在本人看来现在市场上没有什么笔记本是完美的,总结下来个人推荐还是4个品牌有钱买hp商用或者dell高端
没有钱一点可以购买明基和hp低端商用,不然的话,其他笔记本质量真的不怎么地
无边思绪
2009-10-10 14:11
瞎扯。。
