标题: 三星15LCD 进桌面无显。提示非最佳模式 [打印本页]
作者: kaiken001    时间: 2009-9-19 00:18
开机有显示一切正常,就是进来桌面下提示 非最佳模式1024#768  60HZ  可主机上的就是1024  60HZ,为什么进去还提示。机子还没拆,明天准备带回店里拆下来看下。现在先咨询下问题讨论下,会不会是程序问题?
作者: 孙如喜    时间: 2009-9-19 01:04
一、你的显卡输出的可能是假信号。
二、显示器与显卡兼容性不好!
作者: 萝卜    时间: 2009-9-19 06:52
应该是MCU问题吧,这个好像是三星的通病。
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2009-9-19 08:20
MCU的问题,这款机器MCU坏的比较多。
作者: 栋栋吧    时间: 2009-9-21 12:05
我修过这样的显示和你的问题一样  MCU的问题,这款机器MCU坏的比较多。
作者: 无名而为    时间: 2009-9-21 16:20
不换MCU也能修好这个故障的!!
作者: 精伦电子    时间: 2009-9-21 17:15
不换MCU也能修好这个故障的!!
无名而为 发表于 2009-9-21 16:20
怎么解决,还请赐教
作者: 南充小张    时间: 2009-9-21 17:25
看看是不是你的晶振问题》??
作者: 秦师傅    时间: 2009-9-21 18:52
重新刷一下 MCU的 程序就O了
   这是三星150n的通病
作者: 小富    时间: 2009-9-21 20:33
重新写程序;;是MCU程序问题‘;;
作者: 工装    时间: 2009-9-21 21:20
三星显示器的通病喔,换个新的MCU吧
作者: 高士飞    时间: 2009-9-21 21:27
写下MCU,如果写不了就换MCU
作者: 花开堪折    时间: 2009-9-21 22:17
先重新刷一下吧  不行再换MCU     前几天刚买个V10 ISP编程器  可能在 离线刷三星的MCU  我买新MCU回来刷了几个机的程序但是还没派上用场
作者: 板修不好    时间: 2009-9-22 17:19
老问题了,换MCU吧。
作者: 陈大傻    时间: 2009-9-22 18:25
前几天修了一台22寸的,本来是高压板坏了暗屏,修好后提示设1600*1200,因为电脑不好,没敢试,原来是MCU问题,学习了
作者: 科华电脑    时间: 2009-10-12 14:47
换个MCU。从新刷写过驱动程序就OK拉。不换MCU有些可以。但用不久。一般都是要换新的。。
