为什么我做桥就是做不好了
痞子科技
2009-9-18 23:30
为什么我做桥就是做不好了
联想E280S 《 花屏 做显卡 不行 后做显存 又不可以 还是花屏
怀疑板载内存 加焊以后 不过内存 换了内存颗粒 还是不行
做北桥 后又上电掉电 》 我无奈了 请高手赐教
大学生电脑
2009-9-18 23:48
你是什么BGA机啊,说说你做桥的过程.我们好改善你的制程啊!
孙如喜
2009-9-19 01:11
我也怕做桥,一个设备不到位,另一个是没有真正见过别人做,总是担心,改天真的要试试了
邹猩猩
2009-9-19 01:32
我碰到桥 问题 我也头疼~我没有BGA机 新手
章记维修
2009-9-19 02:52
其实也不难做桥的 你下纲网后 有耐心的话,最好上点焊膏 重新用热风枪融一遍,让珠子自动回下位,因为植珠时,钢网孔的位置不能100%对得上芯片的焊点。做过这一步,基本珠子位置是正确的,放在主板焊盘,对好位,这样焊接成功率就高些嘛~~这是我个人看法~~(我以前植手机芯片都是这样搞的,没办法手机芯片脚太密,养成这个习惯)
江苏吴昊
2009-9-19 06:01
我是买了BGA,化了1000元,觉得物有所值
最大化
2009-9-19 07:38
做桥时芯片上要不要加点重量啊。会不会出现虚焊
魏福全
2009-9-19 11:45
你花屏.是独显的还带显存的.做动板载内存干嘛..这板子就你这么一搞不完蛋才怪呢.
彩云科技
2009-9-19 12:28
这块扳子给你玩死了,考虑换板。
板修不好
2009-9-19 12:29
这只能靠多练。没有别的办法。
唯我是过客
2009-9-19 16:52
直接换板子还好点
天之语网络
2009-9-19 19:19
显示方面的故障不一定非要做显卡的..也许是屏上或线路上的故障呢!~?
天马星
2009-9-19 19:24
我的建议是对于一般的搞维修的朋友涉及到修桥就不要修了,BGA机挺贵的得多长时间挣回本钱呢?
力源科技
2009-9-19 19:43
多观察多练习,积累经验后就简单了
静而致远
2009-9-20 06:35
加焊板载内存后不过内存,是连焊还是那板载内存太娇气了呢?
狗不理包子
2009-9-20 08:35
呵呵,以前打印机补针我都是找别人的,后来觉得找别人不方便(地方小,只能发到别的地方修),决定自己修,本来3颗针断了,整整一天时间,没有搞好(当然还是3颗针断,没有搞坏哦),决定以后再也不自己补了,不是学不会,而是没有太大的意义
我想说的是,什么东西都是摸索出来的,只有多练习才可以的,楼主也需要多多练习哦
丁彦宁
2009-9-20 09:06
借助一句游戏的话 有勇无谋是会丧命的
斯巴鲁
2009-9-20 10:40
花屏不要动显存一般。。。。而且还做板载内存。。。这下只有换板了
惠康服务
2009-9-20 10:51
我跟楼主遭遇一样啊 我也碰BGA 越碰越糟糕 所以现在碰BGA都着别人
黄炳忠
2009-9-20 10:57
你花屏一般加焊都可以处理好的。你可以加点松香水流进去。要高程度个。不可以用含水分的。还有就是掌握温度。有铅的210左右安全。无铅的238左右安全。我是这样做的。都成功的。要注意有的花屏是内存引起的。
超越王超
2009-9-20 23:18
联想280S大多数是不开机,不要动不动就显卡,这种有很多是屏有问题
pinty
2009-9-20 23:27
倒霉的一天 ,土炮做北桥很吃力的。严重鄙视说一千块买BGA机说好用的,分明是做广告,清出场。
华之旭维修
2009-9-20 23:47
维修新手
UID186380 帖子97 下载分509 点 威望0 点 阅读权限30 注册时间2009-8-23 13#
发表于 2009-9-19 19:24 | 只看该作者 我的建议是对于一般的搞维修的朋友涉及到修桥就不要修了,BGA机挺贵的得多长时间挣回本钱呢
这种想法不对,焊接台是早买早受益,晚买晚受益,不买不受益。
隐风之龙
2009-9-21 00:18
做BGA是个胆大心细的活,在没有十足的把握是BGA问题的时间,最好不要动BGA,人为的故障是最难修的.
豆腐刀
2009-9-21 01:40
BGA,看来还真是维修的头痛病嘛,不知6楼的1000块钱的设备用得怎么样,可还好用?
1000块是打错了还是真的1000???什么牌子什么型号的机器啊?我的风筒买的时候都要1000了!!!
蒋俊波
2009-9-21 12:46
一般桥的问题加焊一便,90%都可以解决,对独立显卡花屏,不行拆下植珠重做,再不行就换板。不要考虑显存问题,真坏了也无能为力。
庞永科
2009-9-21 13:32
买BGA最好是上万的,几千的没用。上了W的跟几千的功能性能校果相差很大。
维修一号
2009-9-22 13:01
有时遇到这样的问题也头疼,一台x10主板换了四块板子了,用不了几天就花屏,
我来修一下
2009-9-23 17:21
江苏吴昊买的是什么型号的BGA台子,介绍来听听,好的话我也用
孙志
2009-9-23 17:53
这个机器有隔离芯片 不查好就做桥
一只耳
2009-9-23 17:59
1000块的BGA。。。? 啥玩意儿啊。。。还好用?。。。烧烤?
痞子科技
2009-10-10 16:20
谢谢大家对我的支持 呵呵
我做桥的工具是一把风枪
我一套维修工具就¥1200全部搞定
我做桥的成功率嘛 大概90%多吧
一般做桥 都是我做 很少有做坏的 但是其它的问题我还不怎么了解
师傅只给我做桥 不过我现在也自己搞啦
希望大家多多支持
池龙
2009-10-10 17:43
是集显的和内存有关,独显的关内存的事吗,
潇水静逝
2009-10-15 14:13
LZ大意是说他出生的时候身边盘着一条大蛇
绿茶百力枝
2009-10-16 16:17
心动不如行动,冲啊~~~
