标题: 佰钰845不上电维修一例(新手适用) [打印本页]
作者: -我心飞翔    时间: 2009-9-18 18:40
今接同行送修 一佰钰845D主板,故障为不上电,接到主板后,目测主板IO明显有更换过的迹像看焊盘的样子,好像换过还不止一次,型号为83627HF-AW,32.768晶振和谐振电容及晶振两脚的106电阻,全被换过。还有南桥跟前所有的门电路芯片,全被动过 ,看来。这机器决不是换晶振,,换换IO就能修的好的,无奈,查吧,,先测PCI的A14 3.3VSB电压对地数值,发现无短路现像,于是通电点开关键如客户所说无任何反应,测3.3VSB电压,正常,量CMOS跳线电压3.06V正常晶振两脚一脚0.43V一脚0.76V大概上看,应该是正常的,为了保险起见,我还是用示波器量了一下波型,确定正常,,于是继续向下查,测IO70针RSMRST#信号正常IOPWNBTN#3.3V正常测开关针一脚5V一脚0V正常,短接开关针两脚同时变为5V高电平,测IO68脚在点开关针的同时有0V-5V-0V跳变67脚有3.3V-0V-3.3V跳变,证明IO有上电动作,于是量SLP_S3#信号,有被拉高,并且72脚PSON线,也能被正常拉低点开关4秒PS-ON正常上升回5V,OK看来,,IO和南桥的上电动作全是正常的于是把故障定位在72脚到绿线之间,用万用表测IO72脚到ATX的PSON线,有阻值(早在预料当中),于是断定故障有两种可能,
1.IO72脚到绿线间有断线.
2,IO72脚非直接连通到ATX PSON线.中间经过元件转换..(并且故障一定就在这些元件当中)
于是从绿线追线,发现电路如下图
待机状待下测Q1 B极为0.8V高电平Q2截止,点开关键Q1 B极
由0.8V变为0V,Q2 B极电压升高,但C极仍然保持高电平,Q2在此时,明明应该是导通拉低C极电压完成上电啊,故障很明显,,Q2不良了,找一VIA主板,在同一位置拆一小芝麻管装上,上电,点开关,上电了,关机装上U内存发现走C0习惯性的用手压了一下座子,无果,,,压北桥无果,断电,装上带灯测试座,发现灯全亮,,,郁闷,仔细看了一遍主板,发现BIOS芯片上的贴纸没有了,且有明显被焊过的迹像,二话不说下了BIOS芯片,到网上找一BIOS上编程器刷程序,装回BIOS芯片在上电,OK了C1,,C3  ,,, 26亮机,,此板修复
故障没有太多的技术含量,但感觉比较精典,,并且中间,涉及到了很多的测试点,发在这里,希望对新手有用,高手就不要看了.我怕丢人呵呵
作者: 衡阳小丹    时间: 2009-9-20 21:08
如果是R1开路的话。会造成,关机风扇还会转吗、?
作者: 捉鱼人    时间: 2009-9-21 17:14
R1开路,肯定电源不启动噻
作者: 瞬间快乐    时间: 2009-9-23 09:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 伍长    时间: 2009-9-23 17:02
R1短路应该是开不了机
这个过程不是很好找
看你的工具满齐全的啊
俺就没那么齐全的工具了,烦
R1短路应该是开不了机
这个过程不是很好找
看你的工具满齐全的啊
俺就没那么齐全的工具了,烦
作者: 商水新科电脑    时间: 2009-10-14 10:09
编程器俺现在还没有呢
作者: 陈振江    时间: 2009-10-23 15:34
谢谢啊,我顶
作者: 职权范围    时间: 2009-12-9 20:11
好!也比较详细.
作者: hes1125    时间: 2010-1-14 22:02
楼主很细心啊,要我看到这样的板子,扔一边了先
作者: 宏鹰科技    时间: 2010-4-25 16:13
R1 的开路,插上ATX电源就自动上电
作者: 学闻    时间: 2010-10-11 20:46
有的板绿线和72脚是直通的,ODI的945就有很多断线的案例
