标题: 高手赐招:dell pp10l 电流上到0。28,三个灯亮5秒掉电,在线等 [打印本页]
作者: 豆腐刀    时间: 2009-9-18 18:26
高手赐招:dell pp10l 电流上到0。28,三个灯亮,5秒后掉电,请教是哪的问题啊?在线等!!!
先谢过!!!
作者: 豆腐刀    时间: 2009-9-18 19:06
高手们出来支持一下,急
作者: 咪咪虎    时间: 2009-9-18 19:48
电流到0.28来看,应该是供电还没正常,修板一般先量供电,确保主板上所有供电正常!
作者: 疯狂的乔姐    时间: 2009-9-18 19:49
没有过内存和显卡..上升到0.28就掉电..可能性很多..先排查是否有短路的地方.至使保护了,CPU供电.系统供电的电感测一下是否有对地短路的地方.显卡是否虚焊, 如无问题查看下BIOS和各供电是不是正常..
作者: 精密稳压器    时间: 2009-9-18 20:36
DELL的机子,三灯都亮几秒就掉电,电流才0。28A,基本可以判断有分组电压没出来,都没跑到CPU这里,DELL的机子都是这样的,供电不正常,不跑U,不跑内存,等都会几秒后掉电的,只是它的几个指示灯亮的时间不同而已,
作者: 精密稳压器    时间: 2009-9-18 20:37
同意3楼的,先确定各电压,再量CPU各条件(三灯亮5秒掉电为不跑U)
作者: 豆腐刀    时间: 2009-9-18 20:47
首先感谢各位老大的大力支持,经查,客户的CPU可能有问题,换了个CPU,上内存,现在0.52,三全灯开始一起亮,过一会,只有中间一个灯闪,大约十秒左右又掉电了,
量过主板上各大电感,没有明显短路,曾经换过CPU IC,换过两块北桥(用三温区返修台)
现在还是没有解决,各老大继续支招,谢谢
作者: 豆腐刀    时间: 2009-9-18 20:50
补充一下,中间的灯为大写A灯
CPU 电源IC和CPU供电的MOS管全部换过了
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2009-9-18 21:07
应该是缺电了  要不怎么会掉电啊
作者: 平心常    时间: 2009-9-18 22:43
风扇没装吧
作者: 珠光宝气    时间: 2009-9-18 22:57
电流能上0.52A,问题在南桥
作者: 精密稳压器    时间: 2009-9-18 23:11
开机三灯全亮,一会1和3灯灭,中间灯亮,一会都掉电,内存过一半,重点检测内存部份
作者: 精密稳压器    时间: 2009-9-18 23:13
对了,DELL好像是有4灯的,因为在开机键下也是算一个灯的,
作者: 豆腐刀    时间: 2009-9-19 00:34
10楼说的对,风扇是没有装,不会不装风扇也会掉电吧,明天到办公室装上风扇再看看,这机器我相信我走了很多弯路,希望各们大侠继续给予支持。谢谢
12楼的大哥,明天我再查查内存部分,谢谢。
感觉DELL这机器有点不可理喻,让人找不着北。
作者: 王君乐    时间: 2009-9-19 06:50
dell pp10l ?没听过这种机型,能不能告诉我键盘左上角的型号?
作者: 精密稳压器    时间: 2009-9-19 09:17
风扇没装是会掉电,但是没这么快,通常都是在显了,检测到没风扇后才掉的,当然如果说不显,通电太久了也会掉电,但以你上面说的,我想不会是因为没装风扇掉的,
作者: 精密稳压器    时间: 2009-9-19 09:19
还有如果是断路保护引起的掉电。是不会出现这种有规律的指示灯的,而是一上就保护掉电了
作者: 瞬间快乐    时间: 2009-9-19 09:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 豆腐刀    时间: 2009-9-19 10:48
弱弱的告诉各位老大,今天有点事外出,回来再试这台破机器,有新进展再向各位老大汇报,有新招请各老大留言支招,回来再试,谢谢
作者: 豆腐刀    时间: 2009-9-19 20:04
汇报,回来了,重新从头查了一遍,主供电正常,量北桥电压,1.35V 1.5V 3V 2.5V VTT,与图纸比对,供电正常,内存供电2。5V正常,南桥3.3V,1.5V正常,时钟芯片3.3V正常,CPU供电正常(使用1.4G迅驰1.48),但使用迅驰一代1。5G时CPU供电只有0.9V,经与好板对比,这种CPU在刚开机时确实是只有0.9V供电,然后过几秒后才上正常电压,一旦加上正常电压一两秒钟,屏幕就有显示了,现在还没想明白是怎么回事。
目前进展是:插上CPU风扇,在电源接口3脚处接一个3V电池,如果上二代迅驰,电流可以上到0。52,如果上迅驰一代,电流只能到0。31,然后结果都是一样,中间一个灯闪,十秒左右后掉电。没招了,这钱怕是赚不到了,还倒贴两个北桥,
