t43 里面的RD_ON是控制什么的信号?
张哈哈
2009-9-18 15:17
TB62506上有几组控制信号,分别是RD1_ON RD2ON RD3_ON RD4_ON 现在出现了开机自保护,如果断开RD3_ON的输入信号,便能开机,但是诊断卡不走代码,不知道这个信号时控制什么的
(64 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2009-9-18 15:17 上传
李怀利
2009-9-18 15:21
楼主分析路子不对 ,保护信号应该是从EC 或 南桥过来 但是原因不一定是他本身的问题
瞬间快乐
2009-9-18 16:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
张哈哈
2009-9-18 16:32
应该是有供电短路的地方,如果不断开RD3_ON这个控制信号,一开机就自动保护,根本没办法查什么地方出现短路,但是又不清楚这个控制开启信号是起什么作用的
本本维修店
2009-9-18 20:32
U28 检查一下
本本初学者
2009-9-18 21:05
建议LZ用示波器测一下那几个DRV反馈吧,可能是因为哪一路电压不正常,或反馈有问题!
瑞立科技
2009-9-19 09:46
rd3 on 是1.8V的电路反馈。楼主重点检查1.8V的电路是否有短路的地方
