查看: 5192|回复: 13
菜鸟修电源:接电后啪一声脆响!!
发表于 2009-9-18 15:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
长城300P4电源,接电后就是啪的一声脆响,之前没有修过电源,如果丢弃实属可惜,请教高手,该从何下手?
发表于 2009-9-18 15:12:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看下保险烧了吧,那两个功率管也谈了吧,有严重短路
发表于 2009-9-18 15:17:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你先看下电源电路图 模拟电路有电路图很好懂的
发表于 2009-9-18 15:19:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上说的是哪两个功率管,保险没烧
发表于 2009-9-18 15:40:47 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
LZ,你对电源基本原理知识不懂,建议别修,小心高压,如果你有电子基础是可以修的,接电后有脆响,应该是电源短路,保险没烧,应该是高频电容0.22UF击穿,不在电路板上,在电源接口上.
发表于 2009-9-18 15:58:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
响了多半有击穿,仔细找找,记得查是否短路,如果找不到就量量二极管、三极管、保险、桥堆之类的
发表于 2009-9-18 16:30:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题有进展,经查在电源输出部位C3866短了,可周边有个D6也短(不知道是不是短了,因为相位模糊,看不清阻值为多少,经测为0欧)现问题是如果仅就3866短的话会不会直接引起那样的问题(啪的响声),另外手上没有这样的IC,可否用其它代换?用什么来代换?
发表于 2009-9-18 17:15:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可用C5027代换,这个是辅助电源管
发表于 2009-9-18 17:43:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
暂没找到替换的管,谢谢楼上
发表于 2009-9-18 17:52:45 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
电源管爆了,保险丝肯定要断。
发表于 2009-9-18 18:50:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我已经试过几个300p4啪一声烧掉的情况了。所坏元件如下,都是辅助电源的,可按图索骥:C3866,4.7欧限流电阻,C1815,C3866基极连接的100欧电阻,还有辅助电源高压侧的一个in4148。全部换掉还不行的话,考虑变压器有无烧毁。
发表于 2009-9-18 18:55:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼上,估计换了3866就行了,呵呵,有空再找找,修好了,再来定体会
发表于 2009-9-18 19:12:23 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主小心点~!
发表于 2009-9-19 02:16:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
强者 发表于 2009-9-18 18:55
听大只佬的没错,你还是再查一下他说的那些元件吧,如果不查彻底,你换了3866又得脆响了
