复位的问题 重新编辑一下
红烧主板
2009-9-18 15:00
复位的问题 重新编辑一下
复位的问题 重新编辑一下 上次发表的 不是很清楚 所以重新发贴 一块笔记本主板正常的复位电压 1V左右。 那么 如果我上假负载测得电压 就 0.45V左右 那正常吗? 有些人说 正常 有些又说不上真CPU电压会低一点 所以 搞不明白 请教高手指点。 在问一下 时钟也是一样吗?
李怀利
2009-9-18 15:29
我跑过一次主板复位,发现有些主板复位信号是CPU供电电压通过电阻分压得到,复位来自CPU供电芯片。上假负载有时也没时钟。而且我发现有些CPU供电也给北桥南桥提供一个电压
瞬间快乐
2009-9-18 16:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
红烧主板
2009-9-21 16:36
RE: 复位的问题 重新编辑一下 RE: 笔记本电路图中的电压标识 问题以解决
红烧主板
