标题: HP DV2000 不显示字幕 [打印本页]
作者: 缺氧    时间: 2009-9-18 14:17
标题: HP DV2000 不显示字幕
HP  DV2000 不显示字幕
屏能亮就是不显示字幕~
大家看清楚不是白屏
作者: 不想修了    时间: 2009-9-18 14:37
显卡虚焊引起的故障
作者: 魏福全    时间: 2009-9-18 14:42
多数是显卡..
作者: 板修不好    时间: 2009-9-18 14:52
老问题,做显卡吧。
作者: 粪仔    时间: 2009-9-18 15:17
哎难道非要屏是白色的才是白屏
作者: 瞬间快乐    时间: 2009-9-18 16:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修公司    时间: 2009-9-18 17:58
DV2000的通病,这个要做显卡,做完后,要做一下处理,不然是要返修的
作者: 长虹吸海    时间: 2009-9-18 18:07
是换显卡,还是加焊?请朋友指点一下.谢谢.
作者: 清风陈    时间: 2009-9-18 18:23
最好是拿下来重值,,,那样应该会用到久点
作者: 陕西楞娃    时间: 2009-9-18 20:04
这应该叫青屏吧。显卡问题。
作者: 飞翔维修    时间: 2009-9-18 20:20
加焊一下显卡,不行的话换显卡吧!
作者: 王政君    时间: 2009-9-18 20:34
我以前修过,重做显卡就好了
作者: wzc67890    时间: 2009-9-18 20:38
hp这个系列的经典故障 ,做显卡没商量
作者: 缺氧    时间: 2009-9-18 21:16
谢谢各位 ,因为 是 换了新显卡 才出现这个问题 !
发现 PCB板 鼓起来了 不敢再多加热了 ~!所以上来问下是不是 有别的地方还有问题!比如屏线 啊~~
明天我再 加焊下 看行不行~!
作者: johnnylu    时间: 2009-9-18 21:46
明天我再 加焊下 看行不行~!
缺氧 发表于 2009-9-18 21:16
鼓起来了? 反面有没有凹下去,如果凹下去了,那是你做的时候温度和力度没控制好。
如果反面没有凹下去,只是正面鼓起来了,那恭喜你,PCB板有可能断层了,也就是中间几层已经有脱离了,那就完蛋了,修复可能性比较小。
作者: zgyk    时间: 2009-9-19 00:19
显卡问题引起的,你得用无铅的锡珠做上去,然后打上那种红色的贴片红胶,要把风扇改成长转,这样的话一般都不会返修了。
作者: 广州盛威    时间: 2009-9-19 00:29
楼上的兄弟们说的都很对,这种就是白屏呀,DV2000应该是GF7200的显卡吧,再好好做做吧!
作者: 专业人    时间: 2009-9-19 02:44
nvidia graphics chip reflow the graphics chip and will work for sure
作者: 菜鸟要进步    时间: 2009-9-19 07:44
小心点!不要再做失败了,后果很严重!
作者: 铁手团    时间: 2009-9-19 09:09
你做桥不用烤板的吗?PCB板都给你做坏了,鼓包了
作者: 缺氧    时间: 2009-9-19 19:59
明天我再 加焊下 看行不行~!
是背面鼓起 !
因为一开始 是显卡虚焊  加焊成功后 用了不久就返修了 ,然后在加焊结果不行 ,后来再加焊 还是不行,就重新做BGA,再 焊上去 发现 底板 鼓起了 ~~今天加焊了 还是 一样 !怀疑~~还是没焊好,,但是现在都不敢拿下来 在植珠了 !
作者: 地球    时间: 2009-9-20 19:24
做显卡。做好了打胶。这样使用的时间长些。
作者: 大学生电脑    时间: 2009-9-20 22:52
PCB板 鼓起来了只能换主板了。
作者: 万芯片    时间: 2009-9-20 23:01
DV2000的通病啦,显卡虚焊````
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2009-9-20 23:04
HP dv系列就是显卡的问题多,一有问题肯定跑到显卡上面了
作者: 腾源电子    时间: 2009-10-17 16:50
你用多少度吹的呀 吹多长时间啊
作者: 硅谷动力    时间: 2009-10-17 22:02
我手里的两台DV2000机器,我拔掉从做了还是不行,后来没办法只好掏高价钱买了09升级版回来,下午刚装上还不知道效果怎么样,我之前从做的,我跑3DMARK 06不到一小时就挂掉了,期待高手研究出更好的可以不换芯片的方法
作者: 工程师明明    时间: 2009-10-17 22:06
DV2000是用的NF的显卡NF的显卡
作者: 工程师明明    时间: 2009-10-17 22:09
DV2000是用的NF的显卡NF的显卡爱虚焊因为发热量大希望你们加热
作者: 工程师明明    时间: 2009-10-17 22:13
DV2000是用的NF的显卡NF的显卡爱虚焊因为发热量大希望你们加以后加一块铜片因为这样散热才会好呀/这样显卡用的时间长点呀
作者: 偶不是传说    时间: 2009-10-17 22:38
直接做显卡吧
作者: 天之语网络    时间: 2009-10-17 23:43
今天才遇见到这种同样的故障,本来是开机不显,后来按键盘,又出现开机花屏,直接烤板后,显卡BGA.....结果冷却后试机,变成开机白屏,跟楼主的情况一个样,估计显卡没的救了,换显卡吧!~
作者: 温州小强    时间: 2009-10-18 03:19
这个原因是焊盘掉了...或者你pcb板变形而形成哪点接触不到..或者是pcb板哪条断线了...先把板烤平在做试试看吧
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-10-18 14:02
通病,显卡问题,我叫这种现象叫灰屏
作者: 求实笔记本维修    时间: 2009-10-18 14:23
这几款机子显卡问题多了去了
作者: 兔子阿呆    时间: 2009-10-18 14:40
16楼的说得不错,我以前在工厂的时候碰到过类似现象.
