标题: 论坛谁在深圳华强北修电源? [打印本页]
作者: 凌波微步    时间: 2009-9-18 13:36
标题: 论坛谁在深圳华强北修电源?
搬家搞得主机电源坏掉了,哪个兄弟在深圳华强北修电源?周末我带去修一下 ,世纪之星杂牌电源.短接PS-ON有电压输出,只是插板上就断电,在ABIT板上启动到内存断电,在intel板上直接断电.断电后貌似处于短路保护状态了,只有拔掉24pin插头再插上才能再次触发,然后再次断电 ....
作者: 小富    时间: 2009-9-18 13:37
买一个才几多钱;;;孩修;;
作者: 凌波微步    时间: 2009-9-18 13:43
你意思是电源坏了就不用修,直接丢掉买新的?那论坛这个板块可以取消了...没必要在研究这个了
既然是拿烙铁吃饭的,别说值不值得修,即使100元买个新的,你120修好这个旧的那也是成就.
作者: 晶一求精    时间: 2009-9-18 15:10
是啊不同的观点有不同的方向啊,有的是为省钱,有的是为提高技术,如果china发杨楼上的精神,何愁china造不出航母
作者: 陈大傻    时间: 2009-9-18 16:03
修过两个电容失容导致负载能力不足而保护的,联系512652168(晚上)
作者: 叼中游    时间: 2009-9-18 22:48
我们在华强北专门修电源,(只修电源其它不修),在华强电子世界3号楼4B110,电话13928438923,凡是电源无论有无修过,只要不缺零件基本都可以修复。
作者: 森海塞尔    时间: 2009-9-18 23:14
世纪之星的最常见的毛病,电容暴浆,不过 +5SB处的1000Uf/10伏此处得选择用瘦长的电容。
作者: 大只佬    时间: 2009-9-18 23:28
叼中游 发表于 2009-9-18 22:48
兄台原来专修电源的啊。本人在电源版泡了一年,第一次见到有人说专门修电源的。之前也有人说过专业修电源,但一看他的帖子就知道是吹牛。
兄台接触主动pfc电源应该不少了吧?有时间不妨发上几篇文章,让大家共同学习一下也好。论坛里面这方面的资料实在少之又少。
作者: 叼中游    时间: 2009-9-19 20:04
呵呵,承蒙大哥看得起,本人以前搞开关电源设计的,也修过很多主动PFC的电源,(基本上长城航佳之流的不想修了),无奈本人表达能力有限,也就只能随便乱吹一番了。
本人认为主动PFC主要有两大作用:1是让输入电源的电流和电压同相,降低无功功率损耗,也降低开关电源对电网的干扰。2是给主开关电路提供一个稳定的工作电源,一般BOOST电路都会把电压提升为380-410V之间,工作电压提高了就降低了开关管的电流应力和电容的体积。
但主动PFC如果设计跟用料不好的故障率也是相对较高的,维修起来也有一定的难度。
作者: 王君乐    时间: 2009-9-19 20:07
呵呵,不可小看人,经验很重要,6楼杨工专修戴尔品牌电源,从台式机到工作站到服务器
作者: 叼中游    时间: 2009-9-19 20:49
作者: 马汉锋    时间: 2009-9-19 22:05
是的 ,杨工是电源维修高手,我的DELL750W电源就是杨工指点修好的,在此再次表示感谢!
作者: 森海塞尔    时间: 2009-9-19 23:20
接触的多是普通电源,国产的多是LM339+TL494结构,也最好修,或者3842,国产电源存在用料不耐用,电容容易暴,均压电阻(长城的)使用普通炭膜误差大,还容易坏,吹热风,效率稍低,辐射高,多使用被动PFC,而且这结构都有十年了,好修,如果不是跟不上配置需要的要求和功率,一般不需要换,修修摩摩用个十年是没问题,需要的零件都容易拆旧得到,图纸也容易找。戴尔也有结构简单,用料省的!品牌机电源,非通用的,找代理很贵!
作者: 大只佬    时间: 2009-9-20 09:17
本人认为主动PFC主要有两大作用:1是让输入电源的 ...
叼中游 发表于 2009-9-19 20:04
主动pfc的原理我明白,论坛上原理和主动pfc的电源图纸也有几张,现在最缺的就是维修实例吧。主动pfc的芯片方案比tl494+lm339的方案多得多,不同方案之间也互有优劣。既然兄台专修dell的电源,必然少不了台达、源兴的oem,如果有dna1005之类的资料那就实在感激不尽了!未来电源的趋势必然是主动pfc,但我碰到的坏电源实在太少了,连个感性认识都没有。还有服务器电源也没有相关的资料。希望兄台能抽空给大家上节课,共同提高。
作者: 王君乐    时间: 2009-9-20 19:55
DNA1002D芯片的资料
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... ge=1/viewthread.php
作者: 梁衍林    时间: 2009-9-20 20:11
你这个显然是主板的问题,你却说是电源?
作者: 叼中游    时间: 2009-9-20 21:18
今天修了几个电源,其中有一个工业电源,TDK-Lambda出品,主动PFC,全是贴片元件,模块化,竖着五块小模块,主要有L4981为PFC控制IC,两块块UC3842D(SOP14),其中一块为待机,另一块为主电源,通过两个小变压器驱动作双管正激,故障是无输出,经查为控制回路光耦损坏,更换OK,收钱完事
作者: 大只佬    时间: 2009-9-21 02:16
DNA1002D芯片的资料
王君乐 发表于 2009-9-20 19:55
不知道这位仁兄是否给我看的。我说的是DNA1005,是一个独立的主动式pfc芯片,而DNA1002D只是一个监控芯片,二者完全不同的。
作者: 王君乐    时间: 2009-9-21 11:41
收钱完事,收多少钱?
作者: 叼中游    时间: 2009-9-21 20:23
记得DNA1005应该是双PWM输出的,一般台达会把其中一路用于待机,另一路用于PFC,这种IC应该是类似于CM6800之类的,具体电路无画过。
收几百蚊纸人民币,那电源买好像要上W。
作者: 大只佬    时间: 2009-9-21 22:41
工业电源一旦损坏,更换就是天价了。几百块算是公道价了。看来杨工是凭经验维修电源,连图都不用看,佩服!本人一直在寻求进一步维修电源的方法。目前论坛上谈到修电源都是从电源、电压的测量来判断故障点,极少有人用示波器来测量故障。如兄台有这方面的经验,希望能指点一二。
另外不知兄台有无CM6800的资料,很久以前找过但找不到。如果能简单谈谈它的特点就更好了。似乎我的要求太多了,呵呵。请不要见怪。
作者: 江苏吴昊    时间: 2009-9-22 07:38
是的,工业就是好挣钱呀,可惜我技术就是没有杨工好呀,改天向你请教请教
作者: 叼中游    时间: 2009-9-22 20:23
cm6800的资料网上一找一大把啊,修电源经验很重要,但有时也要借助一些工具,比如网络,还有就是你说的示波器,但一般我修电源很少用示波器,示波器在修一些非隔离的开关电源很有用比如BUCK电路
cm6800.pdf
358.48 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 大只佬    时间: 2009-9-22 22:37
23# 叼中游
再次感谢!
作者: 宇光    时间: 2009-9-23 09:07
终于看到一位搞工业电源的高手,杨工修变频器吗?
