标题: 航嘉 磐石500 求助 绿线拉低风扇转下就灭 [打印本页]
作者: 谢伟纪    时间: 2009-9-18 13:19
航嘉 磐石500 求助 绿线拉低风扇转下就灭,不需要拔电,反复短接风扇继续转下就灭!~不知道什么问题,求助~!!!
作者: 方舟一号    时间: 2009-9-18 13:22
后级有没有短路
作者: 莫名    时间: 2009-9-18 13:22
有可能是低压整流管短路.
作者: 谢伟纪    时间: 2009-9-18 13:37
风扇转是不是排除12V低压整流管短路?
作者: 森海塞尔    时间: 2009-9-18 18:19
风扇转下就灭,查两个功率三极管13009,有无击穿,两个小功率三极管C3198有无击穿,还有CE并的4148 有无损坏。(图中是一种航嘉电源图,未洗松香的中心位置就是两个小功率三极管C3198位置,(494,7500)的8脚11脚连接到其B极,坏了可以用C1815代替,最后查下各整流管。
