查看: 3995|回复: 2
请高手说明一下 此电源中 的PG信号是如何延时的
发表于 2009-9-18 12:06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
请高手说明一下 此电源中 的PG信号是如何延时的?  谢谢
发表于 2009-9-18 12:08:22 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
发表于 2009-9-18 12:36:49 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
终于弄明白了.,,
PG产生电路由IC1(电压比较器LM339N)、R48、C38及其周围元件构成。待机时IC2的③脚(反馈控制端)为零电平,经R48使IC1的⑨脚正端输入低电位,小于11脚负端输入的固定分压比,IC113脚(PG信号输出端)输出低电位,PG向主机输出零电平的电源自检信号,主机停止工作处于待机状态。受控启动后IC2的③脚电位上升,IC1的⑨脚控制电平也逐渐上升,一旦IC1的⑨脚电位大于11脚的固定分压比,经正反馈的迟滞比较器,13脚输出的PG信号在开关电源输出电压稳定后再延迟几百毫秒由零电平起跳到+5V,主机检测到PG电源完好的信号后启动系统,在主机运行过程中若遇市电停电或用户执行关机操作时,ATX开关电源+5V输出电压必然下跌,这种幅值变小的反馈信号被送到IC2的①脚(电压取样比较器同相输入端),使IC2的③脚电位下降,经R48使IC1的⑨脚电位迅速下降,当⑨脚电位小于11脚的固定分压电平时,IC1的13脚将立即从+5V下跳到零电平,关机时PG输出信号比ATX开关电源+5V输出电压提前几百毫秒消失,通知主机触发系统在电源断电前自动关闭,防止突然掉电时硬盘的磁头来不及归位而划伤硬盘。
