一台富士通的老机器跑码28,不显示
亿修电脑
2009-9-18 11:52
一台富士通的老机器跑码28,不显示
今天接一台富士通的老机器,开机诊断卡跑28,电流能达到1A;把内存取下开机还是跑28,郁闷了;
拆开后发现主板上一电感烧坏,这电感是公共点过来的通往屏线接口;换过电感故障依旧,请各位赐教,谢谢!
板修不好
2009-9-19 12:38
外接试试。再查查其它地方有没有烧。
唯我是过客
2009-9-19 16:50
亿修电脑
测定超高速缓冲存储器的控制或者特别的8242键盘控制器。查电脑主板Cache控制及电脑主板中键盘控制电路。 完成中断矢量之后的初始准备;即将调定单色方式。查显卡接口部分。 CMOS电源故障/检查总和计算正在进行。查电脑主板中CMOS芯片及其关联电路和电脑主板中电流供电通路部份,试更换电源。
亿修电脑
2009-9-24 10:31
目前判断 北桥芯片坏了
求购 北桥芯片 ATI 216MS2BFA2
望看到次消息的朋友帮忙找找这个芯片 谢谢!
会员152004
2009-9-24 13:18
跑28跟北桥没有关系的,先查查SMBUS总线吧.
