数字万用表测三极管新法(转)
张先生
2007-8-28 19:54
数字万用表测三极管新法(转)
开始动手,选数字万用表的二极管挡,用红表笔去接三极管的某一管脚<假设作为基极>,用黑笔分别接另外两个管脚,如果表的液晶屏上两次都显示有零点几伏的电压<锗管为0.3左右。硅管为0.7左右>。那么此管应为NPN管且红表笔所接的那一个管脚是基极。如果两次所显的为‘OL’那么红表笔所接的的那一个管脚便是PNP型管的基极。
在判别出管子的型号和基极的基础上,可以再判别发射极和集电极。仍用二极管挡,对于NPN管 令红表笔接其‘B’极,黑表笔分别接另两个脚上,两次测得的极间电压中,电压微高的那一极为‘E’极,电压低一些的那极为‘C’极。如果是PNP管,令黑表笔接其‘B’极,同样所得电压高的为‘E’极电压低一些的为‘C’。---例如:用红表笔接 C9018的中间那个脚<B极>,黑表笔分别接另外两个管脚,可得0.719伏,0.731伏两个电压值。 其中0.719伏为“B”与“C”之间的电压,0.731伏为“B”与“E”之间的电压。
判别三极管的好坏,只要查一下三极管各PN结是否损坏,通过万用表测量其发射极,集电极的正向电压和反向电压来判定。如果测得的正向电压与反向电压相似且几乎为零。或正向电压为‘OL’说明三极管已经短路或断路。
我心地飞翔
2007-8-28 20:31
这个方法对新手来说很有用处。
不耻下问
2007-9-4 22:58
貌似一理通百理,换汤不换药
东方光明
2007-11-12 16:35
这个方法对新手来说很有用处。
妖精
2007-11-13 09:31
恩,不错
我去试试
紫衣书生
2007-11-13 12:21
用二极管档只能测电阻值吧,能测电压吗?
一剑飘香
2007-11-13 21:14
谢谢张老师了,又学了一点
yymmyy
2007-11-13 21:31
这种测法的原理和针式表测的原理是一样的。很早以前我就用这个测法了,但还是支持张版主把它整理出来,让菜鸟门也学一学,特别是原理搞清楚了就能举一反三,触类旁通。
其艺
2007-11-23 15:58
有电压啊,是插上点开机测的?还是不用上电都有电压???
要飞
2008-1-14 18:50
张老师,你好
我按你的方法去试过,我遇到以下几个问题:
1.我在第一步中,如果我不知道那个是B 假好我当C是B 的话去量两个端子我表上显示OL,但我同时找到B去测的时候,都是0.7XX
这样我不知道这管子是NPN 还是PNP
2.按你的第二步的话,好多时候显示的是一样
,又无法办断那个是C还是E
有点迷惑?
不过还是要谢谢你
又学到了
伍百万
2008-1-19 22:16
看来还有人不是很了解数字表哦~~连张先生所说的电压都不明~~
我要进取
2008-1-21 11:40
说的很好,二极管档显示的是本身万用表给的压降,不是外部电路给的
闯王
2008-1-28 14:52
谢谢,比“三颠倒,找基极。。。。。。”简单多了
想飞的鱼
2008-1-30 19:07
新的测法意在提高效率!我支持!呵呵 …………………………
