标题: ibm t40不开机 [打印本页]
作者: 缺氧    时间: 2009-9-18 10:45
标题: ibm t40不开机
求助 IBM T40 开不了机 ,发现MAX1631 很烫 换了个新的还是很烫 是什么原因啊?
作者: 板修不好    时间: 2009-9-18 10:53
看看5VL电压正常不。测测外围有没有短路的
作者: 舒正光    时间: 2009-9-18 10:57
外围有短路
作者: 唐某    时间: 2009-9-18 10:59
测待机时3V5V是否正常.
作者: 缺氧    时间: 2009-9-18 11:47
5V 没有!!
作者: 缺氧    时间: 2009-9-18 12:07
顺便问下 MAX1631 与MAX1632 是不是不可以互相代换、1!
作者: 平心常    时间: 2009-9-18 22:49
不可以  1631 和1634 可以互换
作者: 透明。    时间: 2009-10-2 11:08
6# 缺氧
这两个是不可以换的。。31可以用34换。  32可以用35换
