标题: DDR1内存供电2.77V正常吗? [打印本页]
作者: 邯郸小刚    时间: 2009-9-18 10:30
上面有个AS358M,下面接了个APM3054的MOS管,输出应该是精确的2.5V才对,可是现在输出是2.77V,我是个初学者,对于DDR1内存的供电2.77V属于正常吗?
作者: 枫叶恋    时间: 2009-9-18 10:35
现在是什么问题啊,说清楚啊
作者: 张先生    时间: 2009-9-18 10:52
正常,各厂家设置的电压有差别2.5~2.8都正常。
作者: 邯郸小刚    时间: 2009-9-18 11:31
现在不显示,诊断卡显示D3
作者: 自学想成才    时间: 2009-9-18 11:35
ddr一代内存供电都略高于2.5伏的,可能有利于稳定,跑D3压下u座试试
作者: 邯郸小刚    时间: 2009-9-18 13:54
好的!谢谢
作者: dcdzzz    时间: 2009-9-18 15:09
只要是工作没有异常现象就不管他,差别一点也无所为的
作者: 专业维修    时间: 2009-9-18 15:25
DDR266标准电压是2.5V,
DDR333标准电压是2.5-2.6V,
DDR400为2.6-2.7V。
作者: 王帅飞    时间: 2009-9-18 17:25
遇见过直接从3。3V转换过来还是3。3V的内存供电,一切正常。有的设计是这样的,之前也很纳闷
作者: 勿忘    时间: 2009-10-18 11:44
3.3V我都见过
作者: 学习_为主    时间: 2009-10-18 13:01
正常, 修的ECSY的主板 就是 2.7V
作者: 鸿鑫电脑    时间: 2009-10-19 20:39
正常,我的电脑3.3V都正常运行.
作者: 章红卫    时间: 2009-10-19 21:20
很正常的 压下北桥 试试
作者: 郑辉    时间: 2009-10-19 23:07
这是正常的  不要管它了  有的板就这样的  我也遇到过  但是不要管它   好象没有什么???
作者: 有空养养鸡    时间: 2009-10-19 23:32
我修过的3.3V占多数
作者: 子小龙    时间: 2009-10-20 00:49
DDR一代内存本来就有2。5V和3。3V两种供电!!楼主还有注意1。25V的负载电压!!
作者: 羁旅人生    时间: 2009-10-23 20:16
正常,V星有款845的主板内存供电快3.3V了
作者: 杨婉丽    时间: 2009-10-30 14:39
电压可以,
作者: 普信维修    时间: 2009-10-30 14:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2009-10-30 15:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 莱芜友    时间: 2009-10-30 16:40
是正常的,,,
作者: hes1125    时间: 2009-10-31 12:23
嗯 ,同意,一般的是在2.5-2.8的都可视为正常,昨天修一片主板,电压就是3.3的
作者: 赵紫龙    时间: 2009-10-31 12:29
正常得很呢...
作者: 吴冰    时间: 2009-10-31 16:40
不用管他正常不正常,换个好的试一试就不得了。
作者: 远航的水手    时间: 2009-10-31 16:55
我很少测到标准的2.5V
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-30 17:03
完全正常,在允许范围之内。个人认为,主板上的很多电压+-10%左右都可以稳定运行
作者: 不断创新    时间: 2009-11-30 17:06
正常啊 3.3V我也见过
作者: 古针    时间: 2009-11-30 22:01
2.8v以下都正常
作者: luo828282    时间: 2009-11-30 22:06
正常的。2.5和1.25
作者: 害虫也疯狂    时间: 2009-12-2 09:22
正常的,2.5-2.80
作者: 职权范围    时间: 2009-12-2 16:25
这个电压对于DDR1是正常的!
作者: 花东    时间: 2009-12-2 16:27
不同的表一样的电压量出来都不一样。。
作者: 唐成    时间: 2009-12-2 16:44
20# 普信维修
跑D3有可能是BIOSS的问题
重刷BIOSS
作者: 虚竹    时间: 2009-12-2 16:55
确定内存是好的情况,你可以清洁一下内存槽。2.77的供电应该是正常,况且我们测试的仪器也是有点误差的。
作者: 伧狼一修    时间: 2009-12-2 17:23
电压先不要管,在板子出现问题时先看做正常处理,查不开机档内存的问题点到底在哪里
