标题: 关于键盘的奇怪问题! [打印本页]
作者: 黑暗世界    时间: 2007-8-28 19:25
标题: 关于键盘的奇怪问题!
我的电脑本来是好的,就是从昨天开始,刚刚开机的时候键盘是好的,可以用,当用了3个小时后,键盘就不能用了,右上脚的灯就一直亮着,你按它也没有用《正常的应该是按一下就灭一下》,关机后,再开机也不能用,只有当休息20分钟的样子,键盘才又可以用!
问问高手,这是什么原因??谢谢了!!!
作者: 十万个V什么    时间: 2007-8-28 19:38
可以先试试把键盘口上的与两根数据线相连的贴片电容下掉看看
作者: 黑暗世界    时间: 2007-9-9 12:58
为什么没有人帮我看看是什么原因,
帮帮忙
作者: 白毫    时间: 2007-9-9 13:40
把排容拆掉,还步行就换一个IO
作者: lywxwpcdz    时间: 2007-9-9 13:42
是排容漏电所造成的,                              换了就OK
作者: 寂寞沙洲    时间: 2007-9-9 20:12
是IO过热?换一个看。
作者: 玉冰儿    时间: 2007-9-10 08:49
第一呢, 我是是先把排容去掉以后看看正常不正常,如果不行,看看后面的电感是否正常,有时候电感性能变坏也会导致这种问题,三是IO,主要是INTEL芯片的,有时BIOS也会导致这种问题,四是系统,曾经遇到过这种情况,键盘鼠标不能用,表现为在DOS下能用,在WINDOWS不能用,做了个系统解决.
