查看: 1876|回复: 3
[主板&显卡]
华硕A8N-E故障
发表于 2009-9-18 10:07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一块华硕主板  型号是ABN-E  南北桥合一   CPU940的  上电之后诊断卡不跑代码  时钟灯和复位灯常亮  各路电压供电都正常   主板上也找不到时钟芯片  请高手指点一下维修思路  万分感谢了  挺急的
发表于 2009-9-20 14:02:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这主板桥容易虚焊! 时钟灯亮说明有时钟了
发表于 2009-9-22 22:11:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
北桥一般有问题
发表于 2009-9-23 15:36:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
靠!有没搞错??这是“【原创】发布区”!
