标题: 东芝本一进东芝画面就停在那不动 [打印本页]
作者: ZHANGZUODA    时间: 2009-9-18 09:52
标题: 东芝本一进东芝画面就停在那不动
东芝本一进东芝画面就停在那不动,但是还不是死机,我想是不是南桥挂了,请问有谁遇见过类似的故障。
作者: 黄保腾    时间: 2009-9-18 10:17
什么原因,可以说是南桥坏
作者: 安静的角落    时间: 2009-9-18 10:21
看看BIOS电池。
作者: ZHANGZUODA    时间: 2009-9-18 11:09
BIOS放电了,也不行我想先简单点的,先不动南桥看看是不是其它原因引起的。最后再换南桥。
作者: 精汇    时间: 2009-9-18 11:15
你可先涮个BOIS
作者: 天地电脑①    时间: 2009-9-18 11:29
是不是检测内存时就死机了呢? 如果是建议先刷BIOS程序
作者: 粪仔    时间: 2009-9-18 17:18
我遇见过一例,开机当住,用手按北桥就会走,松手又不动了,按着就能动,是不是很有意思
作者: 清风陈    时间: 2009-9-18 18:26
好像是南桥坏了哦。。。
作者: 菜鸟要进步    时间: 2009-9-18 20:28
刷BIOS吧,我遇到过一次!
作者: 菜鸟要进步    时间: 2009-9-18 20:29
对了!你是不是裸板,有时候键盘出错也会!
作者: 小杨修修    时间: 2009-9-18 21:21
曾经遇到过CPU坏了,到了东芝画面就停了,好像是A10的,具体记不清了
作者: ZHANGZUODA    时间: 2009-9-18 22:39
谢谢大家的回复和参与,今天对缝的说客户不修了。明天上午我给他装在。
作者: 焦华    时间: 2009-9-18 22:55
你看看硬盘,还有光驱有没有问题,检测不到硬盘也会这样的,
作者: 南县红警    时间: 2009-9-18 23:31
这个问题,要先换换配件试下,看是不是板问题才好修
作者: 珠光宝气    时间: 2009-9-18 23:37
有的机是外设备问题,最好裸机试试
作者: 大头老    时间: 2009-9-19 00:28
你还是把硬盘重新插一下吧!还有你的硬盘接口还有问题南桥就不要乱动了!还不如还原一下BIOS!
作者: ZHANGZUODA    时间: 2009-9-24 14:28
今天这台机器有拿回来了
作者: 天天乐修    时间: 2009-9-24 23:10
同意刷BIOS
作者: ZHANGZUODA    时间: 2009-9-26 20:04
我今天南桥北桥都搞过了还不行,明天再找BIOS资料刷一下看看。
作者: 远洋科技    时间: 2009-9-26 20:07
IO搞搞看,有可能是
