标题: ktc7002fd 二次电压不工作 [打印本页]
作者: cctv4news    时间: 2007-8-28 19:04
ktc7002FD  二次电压不升压 行幅压缩  无osd菜单(不知道是不是二次电压不工作影响的) 换升压管 驱动管均无效 那个容易坏的保险电阻也是好的 行驱动IC是stv9118 查stv9118 pin28(+B驱动)电压为0 换了IRF634 二次升压电容 行驱动IC   短路行管be结 均无效
实在没思路了 各位给点参考意见
[ 本帖最后由 cctv4news 于 2007-8-28 19:06 编辑 ]
作者: cctv4news    时间: 2007-8-28 19:51
行管供电50v  短路行管be结--使行管不工作 排除行负载过重的可能性
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-8-28 22:14
能联一般不会是行负载短路了...二次没有升压啊...你都查了,行场震荡有没有换呢?
作者: cctv4news    时间: 2007-8-28 23:16
行场驱动tda9118已经换过 无效
作者: 修板不眨眼    时间: 2007-8-29 00:11
二次电压不升压,有用示波器检测一下行场小信号处理IC到驱动管G级脉冲信号吗?
作者: cctv4news    时间: 2007-9-1 17:25
原来的行场驱动Ic是tda9118  二次电压驱动28pin无输出电压 换上的是stv6688  28pin还是无输出电压 印象中 tda9118 9116 stv6888这几个IC 如果二次电压不正常就会处于保护状态 但此机还能显示 此机无osd菜单 不知道这和二次电压是否有牵连?
作者: cctv4news    时间: 2007-9-1 19:56
eeprom会导致二次电压不工作吗? 所有的怀疑对象都检查了 因为没osd菜单 想写rom试试
谁有这款显示器的rom   (24c08) 请上传一个 谢谢
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-9-1 21:44
不用非找同型号...把它清空可以一试
作者: cctv4news    时间: 2007-9-1 23:49
清空? 第一次听说 怎么清空?
作者: 谦谦砣    时间: 2007-9-3 20:18
作者: 鹰陈    时间: 2007-11-10 22:22
看看灯丝电压和电路的470uf电容
作者: 维修小弟    时间: 2007-11-16 10:28
我也遇到同样问题了,现在开机就进入测试显示器的图象,郁闷
作者: 专心学    时间: 2007-11-16 11:59
我遇过一样的换个行调整管就好了
