标题: 康柏 N620C 求维修思路! [打印本页]
作者: 于光军    时间: 2009-9-17 22:11
标题: 康柏 N620C 求维修思路!
本人2块N620C主板,都一个现象,有时能开机,有时不能开机,开机键电压3.3V正常,电源板也换了试过,还是一个样!正常关机后不能开机!期盼师傅们指点一二!
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2009-9-17 23:05
加焊电源接口附近的供电芯片试下,康柏 NC系列的通病
作者: 板修不好    时间: 2009-9-18 12:40
换个接口芯片看看。
作者: 于光军    时间: 2009-9-19 22:55
换个接口芯片看看。
板修不好 发表于 2009-9-18 12:40
可以具体透露下那块芯片吗?
作者: 馨晨电脑    时间: 2009-9-19 23:38
换一个IO试下,一般是电容引起的不稳定
作者: 南县红警    时间: 2009-9-19 23:50
南桥RTC电路也有可能,你量下
