神州HA-K8T890F-ML主板 不跑码
红色童年
2009-9-17 21:23
前天接到一个单位的3台神州主机,主板型号:HA-K8T890F-ML,经检测能上电,但不跑码(神舟的这批电脑电源特别爱鼓电容。。。所以很多都是把ATX电源换好电容即OK)而这3台即使是使用好的电源主板开机也不跑码。
仔细检查了一下,主板表面并无电容鼓包漏液现象,CPU供电正常(CPU是754针,CPU也换过好的发热,但就是不跑码。。。)时钟也正常,内存电压及内存时钟也正常。。。
弄的头疼。请大家给点思路,先谢过了。
来学艺
2009-9-17 21:31
查下复位吧,不行发刷BIOS
红色童年
2009-9-17 21:54
谢谢楼上的,感谢
复位正常,短接复位,复位灯亮。
嗯,好的,我试下刷BIOS
感谢帮助
谢俊超
2009-9-17 22:33
应该拆了 好好查查
谈话
2009-9-17 23:03
怎么样哦、
我都想知道
楼主发表一下哦
红色童年
2009-9-18 13:32
BIOS 正常,有片选的。。。
汗。。。。
解不开了
