标题: T43 充电问题,超奇怪,高手分析下 [打印本页]
作者: 战场上的士兵    时间: 2009-9-17 20:27
一台IBM T43,插上适配器,可以看到,正在充电,但是适配器拔掉,单独用电池时,还显示正在充电,而且右下脚显示的还是适配器输入图标,而不是电池的图标,不知如何维修。
作者: 小杨修修    时间: 2009-9-17 20:35
单独用电池和适配器都能工作,那么插上适配器显示在充电,能冲进去吗?
如果能正常充电,那么先换个键盘芯片吧,如果还不行南桥的可能性较大
作者: 战场上的士兵    时间: 2009-9-17 21:23
系统电源里看正在充电,而且充电指示灯为黄色灯啊
作者: 于跃    时间: 2009-9-17 21:26
适配器检测电路出了问题 在3806的上面 有个三极管 和二极管 有击穿的 东芝芯片2脚一直都低点评
正常插适配器是0 电池是3.3 建议楼主查此电路
作者: 战场上的士兵    时间: 2009-9-17 21:36
谢谢。楼上说的有点意思
作者: 平心常    时间: 2009-9-17 21:50
个人认为还是 4L的同志说的明白 点到位了   不像2L的小扬修修 瞎出主意
作者: 东海之鲲    时间: 2009-9-17 22:11
我刚发一个t23指示灯常亮的帖子,故障和这个一模一样,期待高手啊
作者: 南县红警    时间: 2009-9-17 23:05
检测充放电路,检查充放电芯片,
作者: 青建    时间: 2009-9-18 01:07
4楼的兄弟正确,2楼的都扯到南桥了,真没碰到过。
作者: 瑞立科技    时间: 2009-9-18 11:59
四楼的正解,检查适配器检测电路
作者: 战场上的士兵    时间: 2009-9-18 21:54
修好了,原来是D9 一个稳压二极管性能不良导致
作者: 龚维维    时间: 2009-9-19 11:49
有一点强悍哦
作者: 龚维维    时间: 2009-9-19 11:50
是在那一个地方哦
作者: 东海之鲲    时间: 2009-9-24 20:49
7# 东海之鲲
我的t23有救了!
作者: 张晓伟大    时间: 2009-9-24 21:18
学习了 跟4楼的学习了 跟楼主学习了
