查看: 1742|回复: 2
求教:Mos管旁边的贴片二极管
发表于 2009-9-17 19:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
泡了几天论坛,拿了块不加电的梅捷KT880主板,测四针12针对地短路,参照论坛上的文章,动手弄这个主板。
用热风枪吹CPU供电的Mos管, 一个一个吹,全部吹下,量12V,好不短路,测吹下的Mos好象有两个坏的。主要的问题是:在吹Mos管的时候,吹掉了主板两个mos管旁边的贴片二极管(应该是吧,上面有个Q),也不知道吹到那里去了;我看了一下,每个mos管边都有一个PQ,还有一个PR3的这样,不知道这个PQ有什么作用,会不会影响什么?
发表于 2009-9-17 19:40:32 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
没有回答吗?
发表于 2009-9-17 20:07:14 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
呵 呵,怎么跟我一样哩.
这次算是长教训啦.下次记得连个小电容也不能吹掉的,说拿什么就拿什么.还有Q的标识好像应该不是二极管吧.是不是小芝麻管(三极或场)哩?
