83627的IO
宏达手机电脑
2009-9-17 18:46
83627的IO
各位大大们看看这个图片,这个是版主很早以前的发的,本人刚潜水有些看不明白,是不是掌握了这几个供电的V数就能判断他的好坏啊
宏达手机电脑
2009-9-17 18:51
电源的PIN14脚进了IO的72脚有5V
68脚给了1117通过1117给开关
其他的看不大明白了,请各位大大们指点
宏达手机电脑
2009-9-17 19:20
各位大大们看也就是72脚有5V供电进也就是PIN14脚
68脚有3.3V供电出1117
61脚有9PIN输入5V给IO
67脚产生复位给南桥有3.3V或0V的跳变
可以这样的理解吗
音乐百分百
2009-9-17 19:34
点主板上的PSON开关针的时候IO68脚接收到个3V左右的高电平跳变 然后在67脚发出一个低电平到南桥
南桥接收到这个低电平以后给IO的73脚发回一个持续的高电平(这个是持续高电平3.3V左右) IO就收以后把72脚拉低为低电平从而拉低ATX绿线 (或通过三极管转换) ATX绿线变为低电平后 电源就启动了
61脚是为IO供电的没有其他作用
子小龙
2009-9-17 20:38
这只是IO和南桥配合开机流程而已,对IO也坏判断是比较不容易的!!维修中主要都是代换
