查看: 1857|回复: 3
主板BIOS无法保存
发表于 2009-9-17 18:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
815的主板,很老的主板了,进入BIOS设置好保存退出正常,断电后再开BIOS又提示需要设置,电池换过后可以保存,没几天又要设置了。不知道是哪里出了问题。。。有朋友说是需要刷新BIOS,但是又找不到适合的BIOS。。。
发表于 2009-9-17 18:18:57 | 只看该作者 �
CMOS电路是不是有漏电.旁边的电容换掉!
发表于 2009-9-17 18:24:06 | 只看该作者 �
电池 电池座!
偶以为 接触不好!
有个 清除BIOS
保存BIOS 跳线 么!
发表于 2009-9-17 18:46:35 | 只看该作者 �
电容没问题,换过新电池又可以保存的,没几天就保存不了了。。。
