标题: 硕太克主板不开机 [打印本页]
作者: 错没爱你    时间: 2009-9-17 18:08
标题: 硕太克主板不开机
我接到一块硕太克的主板   型号:SL-85DR2-TC   客户拿来时不能开机,板子被人修过只是换了几个电容  不过其中有一个电容装反了   旁边的一根细线也弄断了,电容调整后    把断线接上 才上电试  开机针电压正常     不能开机   测USB对地阻值5V供电阻值30多     数据正常     可是把电源拔掉又正常     是不是南桥挂了
作者: 夏日得风    时间: 2009-9-17 18:12
硕太克主板好多都是要插显卡才开机的哦
作者: 错没爱你    时间: 2009-9-17 18:15
嗯!我给忘了   谢谢提醒    我试试
作者: 烧香的熊猫    时间: 2009-9-17 18:30
硕太克主板好多都是要插显卡才开机的哦
夏日得风 发表于 2009-9-17 18:12
正解
