标题: 内存一个颗粒坏了,如何修呢? [打印本页]
作者: 龙芯处理器    时间: 2009-9-17 17:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 罗红毅    时间: 2009-9-17 18:17
你 的是几代内存?一代的还可以修下 用什么软件检测的 ?是不是厂家及的?是否可以定位哪一个芯片,如果你没有检测软件 下载个电脑公司特别版7.8 这个系统上有RST 检测软件 可以检测具体是哪个位置的芯片损坏 然后就可以对照芯片的型号 更换 。。更换原则自己上网查内存颗粒上的型号定义 具体一点 风枪吹下坏的,换上好的 测试2遍就OK
作者: 聪仔    时间: 2009-9-18 02:54
你用软件测试内存。。。。哪个芯片坏就用同样的芯片换就OK啦
