标题: 测试卡代码档25 [打印本页]
作者: 宁强侯张工    时间: 2009-9-17 16:53
标题: 测试卡代码档25
K8N5GM的主板,开机测试卡代码跑25,显卡供电的VCC1.2HT正常,且用户平时用的是集成显卡,PCI-E的槽空着,,插上一个单独的显卡也是档25.
作者: 智星科技    时间: 2009-9-17 16:58
有些板,跑码25是可以显示的。
作者: 枫叶漂湘    时间: 2009-9-17 16:58
北桥有问题。。想都不用想了。。。。
作者: 睡觉不起床    时间: 2009-9-17 21:10
跑25也可能是时钟问题的。
作者: 东东电脑维修    时间: 2009-9-17 23:06
加焊桥,去掉网卡
作者: 宁强侯张工    时间: 2009-9-18 09:40
网卡已取掉,按压北桥依旧
作者: 不弃今生    时间: 2009-9-23 12:24
北桥的问题
作者: 新乡华宇    时间: 2010-2-23 20:01
网卡已取掉,按压北桥依旧
宁强侯张工 发表于 2009-9-18 09:40
不用压,有些虚焊,压了也不一定管用
直接上BGA,一定OK,通病
作者: shaoqing1989    时间: 2010-2-23 20:42
北桥的问题  加焊
作者: 君鑫    时间: 2010-2-24 13:23
换根内存试一下,集成显卡的内存不过也有跑25的
作者: liweilw0648    时间: 2010-2-24 22:32
内存你却定是好的吗?
