标题: 七喜开机白屏 [打印本页]
作者: 科比—布莱恩特    时间: 2009-9-17 16:37
标题: 七喜开机白屏
小弟有款七喜的机器,启动后屏幕白屏,但是接外接正常,然后换了一个屏还是白屏,望哪位有经验的朋友可以指点一下,在这里先谢过了~~
作者: 我来学知识    时间: 2009-9-17 20:19
建议你换个高压试试,我修过一台方正的.高压条的问题.....
作者: 李师傅的    时间: 2009-9-17 21:56
平线和主板接口加汗一下
作者: 生桥    时间: 2009-9-17 23:24
2# 我来学知识
我怎么也想不明白,白屏与高压条怎么会有关系呢?有点误导的嫌疑哦。
楼主怎么不先量一下屏上的供电等电压都是否正常呢?
作者: 不走寻常路    时间: 2009-9-17 23:32
是阿,白屏说明高压天有高压出来,怎么会是高压条呢,查下屏线
作者: 幕后人物    时间: 2009-9-17 23:46
2#白屏是修高压条修好的?有点神奇哦
作者: 广州盛威    时间: 2009-9-18 00:22
白屏代表屏的背光系统无问题,只是成像系统不正常,显示不出来画面而已,此时屏的灯管已亮,就是高压完全没问题,主要查下屏上的供电3。3V正不正常?以前碰到一联想机子就是主板接口处3。3V没有导致白屏的
作者: 新力量维修    时间: 2009-9-18 00:42
白屏是信号没有过去。。。
作者: 唐某    时间: 2009-9-18 09:28
应该是屏供电和屏信号的问题.
作者: 凤凰捏盘    时间: 2009-9-18 09:36
应该是屏信号的问题,白屏说明屏的供电已经正常,液晶屏可能正常工作了,建议查下屏线和控制信号
作者: 大维修员    时间: 2009-9-18 09:39
白屏怎么会是高压的问题呢,别误导人
作者: 大维修员    时间: 2009-9-18 09:41
屏供电的问题,检查一下
作者: 科比—布莱恩特    时间: 2009-9-18 10:26
4# 李师傅的
兄弟啊,屏线怎么加焊啊~~
作者: 安静的角落    时间: 2009-9-18 10:36
量量屏线通不通。有的屏线可以加焊,有的直接换。呵呵
作者: 睿捷笔记本    时间: 2009-9-18 11:56
查下屏上有没有3.3
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2009-9-20 01:54
是不是广达的SW7,如果是就是显卡
作者: 斯巴鲁    时间: 2009-9-20 10:46
2# 我来学知识
白屏和高压板有什么关系。。平都点亮了。看屏线上有3.3没有。。。有就再差别的
