数码卡跑25不显
天下一步
2009-9-17 15:43
数码卡跑25不显
问题:数码卡跑25不显``电压都正常`
(60.59 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2009-9-17 15:43 上传
天地电脑①
2009-9-17 16:20
是技嘉的板子.什么型号.技嘉的板子.25应该是正常的.如果是集显,插独显试,如果是独立,先把内存清理干净.显卡去掉.看诊断卡显示啥东西?
技嘉的板子.25应该是正常的
如果经过以上处理还是不行.启动时压SB. NB试试. 如果还是不行. 就检测内存供电.
捷安
2009-9-17 16:32
一般是NB,
天下一步
2009-9-17 17:27
是技嘉的板子M61的主板`是集显独显也试过``不行的``都是跑25不显``内存干净`还是一个09年5月份的主板`启动时压SB. NB``一样的``没有用``
蔡杰赢
2009-9-17 18:40
你刷个BIOS看下,网卡看下有没发烫的现象,还有就是桥了,量USB阻值
淘淘电脑
2009-9-17 19:56
单桥板子,应该是桥虚焊,碰到的太多
风中之吻
2009-9-17 20:03
内存不过?估计是北桥的问题,不行刷BIOS试试
天空中的飞鸟
2009-9-17 21:59
那板子应该还有保吧?桥有虚焊的可能,但桥万一一次烤不好,就要烤几次,烤过几次的板一般都变形了,使用一段时间还是会出问题的,最好拿去保,跑25好像是主板板载设备没检过,如果真想修,也可以吧网卡或声卡拆了再看看。
老廖科技
2009-9-18 09:20
刷bios!!!!!
实战高手
2009-9-18 10:48
桥的问题,你压住桥试一试吧。这种单桥的主板就是虚焊的真多啊
自学想成才
2009-9-18 11:31
http://www.chinafix.com.cn/thread-14897-1-1.html
看下这里可能帮得到你
常纪宾
2009-9-18 12:07
我是不会{:3_48:}选单桥的MB的
强者
2009-9-18 15:12
同样修过一块杂牌845板,跑马25,后换桥OK!
迅驰维修修
2009-9-18 16:32
刷BIOS看看应该就可以了
zayh2008
2009-9-18 21:49
昨天遇到个插PCI-E跑2A不亮的,怎么压桥都没反应,后来插PCI显卡亮了,刷了BIOS也无果
老菜虫
2009-9-18 22:32
还有保修的就拿去保修吧
黄家将
2009-9-19 05:04
CPU座虚焊了。。和桥无关。。
恒联维修
2009-9-19 14:23
这个板子 跑25刷BIOS 会好的
